28.01.2016, 10:09
Nach fast 10 Jahren fallen mir noch so einige Sachen ein fuer Japanausfuehrung:
normalerweise (ist Baujahrabhaengig) keine Nebelrueckleuchten = entsprechend anderer Kabelbaum von hinten nach vorne, anderer NSW-Schalter, LKM hat 1 Relais weniger.
Motoroel hat der M70 Japanausfuehrung mehr, laut autodata CD
Volume: Engine with filter: 7.5 litres, M70 engine
Japan version M70 engine: 8.25 litres with filter
groesserer Oelkuehler wahrscheinlich.
CCM ist anders, beim Drehen des Zuendschluessels in ACC gibt es einen Check im CCM im Kombi, Gong ertoent, siehe Betriebsanleitung, Katalysator
Temperatursensoren am Ende der Kats, Relais dafuer unter der Ruecksitzbank links von Degussa, Thermo-Schaltgeraet 870 Grad Celsius.
Warnung kommt entsprechend in der Check Control. War damals so Vorschrift, um Brandgefahr zu vermeiden bei Parken mit gluehenden Kats z B auf Gras. Hat aber keinen Einfluss auf die DME und EML, reine Warnung.
Benzintank nur 90 Liter, auch beim iL.
Hinterachse/Diff andere Uebersetzung, gleich mit USA und Australien (wegen zulaessiger Hoechstgeschwindigkeit auf der Autobahn, war damals schon begrenzt).
Viskoluefter in Heisslandausfuehrung = anderer Riemen und andere Riemenscheibe fuer hoehere Drehzahlen der Visko.
Keine Störluftventile an den DK's wie in D.
Im Ersatzteilkatalog sieht man oft an Teilen dann -Japanausfuehrung-, das war wohl bedingt durch die lokalen Vorschriften, sind meist Kleinigkeiten.
Keine grossen Bremsscheiben vorne und entsprechende Doppelkolben, blieb der Länderausführung Deutschland ueberlassen.
E32 Japanausfuehrung wurden immer ohne Radios ausgeliefert, nur mit Radiovorbereitung, in Japan wurden dann z B in meinen serienmaessif Sony CDX eingesetzt, mit anderen UKW Frequenzen fuer Japan plus 3 TV Kanaele zum hoeren.
Wird evtl. noch weiter ergaenzt. falls mir noch mehr einfaellt.
28.01.2016, 10:20
fährt wieder 7er
Heißt das zugleich "keine Niveauregulierung"?
Olli
28.01.2016, 12:59
Doch, Niveauregulierung hat er.
Hab grad mal nachgeschaut mit meiner VIN 3055570, das gehoert zu SA 807
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan und Niveauregulierung
L807A=Ja =Ja Kraftstofftank Metall 90L 1611117890
dann finde ich da auch noch: Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan
L807A=Ja Trichter 16121150748.
Der ist wohl noetig im Tankeinfuellstutzen wegen anderer Durchmesser der Rohre an den Zapfsaeulen (?).
Evtl. auch irgendwelche lokalen Sicherheitsvorschriften. Vermute ich mal.
28.01.2016, 17:57
Fahrzeug: E32-750iL (9.88), E32-750i (11.90), E32 740iL Edition7 (02.94), E34-540iA (01.u.10.94), G11 730d Xdrive (PD 02.19)
Hi Erich,
- Gong beim einlegen des Rückwärtsgangs (zumindest in der Automatikversion, bong, bong, bong)
- Unterschied Tankeinfüllstutzen siehe Bilder. Deutsche Wagen haben eine Klappe, die nach dem herausziehen des Tankrüssels den Einfüllstutzen verschliesst. Sieht für mich aus wie ein einfaches Plastikstück, was reingeklipst wurde.
Ralf
16.02.2016, 13:37
Zitat von VV730
Hi Erich, - Gong beim einlegen des Rückwärtsgangs (zumindest in der Automatikversion, bong, bong, bong)Gruss Ralf
Nicht alle, Ralf, scheint wohl Baujahr-abhaengig zu sein. Meiner nicht, auch die von meinen Kollegen nicht.
Nebelscheinwerfer hinten haben die meisten auch nicht, auch wohl abhaengig vom Baujahr, dementsprechend ist der Kabelbaum hinten anders, auch der bis nach vorne in den Motorraum geht, der NSW-Schalter hat nur 1 Schaltung fuer NSW vorne, LKM Japanausfuehrung hat in diesem Fall wie die USA-Ausfuehrung nur 3 Relais anstatt 4 wie in EU. Also Abblendlicht, Fern-SW, Nebler vorne.
0823 Heissland-Ausführung = Viskokupplung laeuft schneller, da andere Riemenscheibe.M70 : Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan L807A=Ja
Keilrippenriemen 5K X 1165 bis 09/1989 11281736698, nur passend zu Riemenscheibe D=109MM bis 09/1989 11511709872.
Für Fahrzeuge mit Länderausführung Japan: Kabelhalter D=13MM 61136784633 fuer Bremsbelagfühler 34351179820, Bild RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
Fortsetzung folgt.
31.07.2016, 19:57
Hab für MJ 91 und 94 eine schöne Liste von BMW bekommen. Unterschiede zur ECE Vers. Folgende Sachen sinds:
- Japan spezif. Motronic Kennfeld u. Kabelbaum (Alle MJ.94)
- Thermofühler am Kat (alle)
- Isoliertes Vorrohr wg. Grasbrandschutzbestimmungen ( nicht M60 )
- Tropenkühler (nur 6 Zylinder?, nicht M60)
- sep. Elektrolüfter für EBox rechts bei SA ASC/EML (nur735i/iL)
- Magnesiumlüfter (wie Tropen) (M70)
- EBox zwangsbelüftet (M70)
- Wasserpumpenübersetzung 1:39 ( nur 750iL MJ94)
- 4 Gang Automaticgetr. ohne Rückschaltsicherung (alle)
- 5 Gang Automaticgetr. mit japanischer Codierung (MJ94)
- Lenkrad mit eingeprägtem Hupensymbol (denke nur ohne Airbag, MJ 91)
- Tankeinfüllstutzen ohne Bleifrei Einsatz ( wie ECE ohne Kat ) (alle)
- 90l Tank (wo es sonst 102l wären, also auch m. Niveaureg.) (alle)
- Wählhebelsperre in P und N Stellung sowie akustisches Signal für Rückwärtsgang u. Shiftlock (alle, also schon ab MJ 91, vorher?)
- Zündschlüsselfreigabe nur in P Stellung, sowie Wahlhebelfreigabe aus P nur bei eingestecktem Zündschlüssel (Interlock)
- Federung und Dämpfung an Gewichte angepasst (alle, MJ91)
- 6 Zylinder: Hinterachsübersetzung 4,27:1 (angeblich auch 740, hier widersprechen sich meine Unterlagen)
- M70: Hinterachsübersetzung 3,64:1
- M70: Fahrerairbag 100% SA, Beifahrer Airbag 100%SA ab 1/94
- M70: AGS Entfall (wahrscheinlich ab Beginn vom AGS im 4HP24)
- alle OHNE Typenschild ( im Motorraum)
- Fahrerspiegelglas konvex statt plan ( keine Asphärischen Aussenspiegel)
- spez. Kennzeichenunterlage vorn
- Kennzeichenunterlage hinten wird in Japan nachgerüstet
- Innenbeschriftungen in Englisch
- ECE Warndreieck 100% SA
- Verbandkasten Serie wie ECE
- Münzbox ( nur Linkslenker?)
- Ellepsoid Abblend SW ohne Freiform Reflektor ( Smilie Ausschnitt ) und geänderter Blende
- LWR für Linkslenker (!), Langversion nicht erforderl. da Niveauregulierung
- Seitl. Zusatzblinkleuchten für Linkslenker ( ECE RHD Serie!)
- Energie Control mit km/l statt l/100km Anzeige ( auch andere Balkenskalierung, wie USA, da MPG Anzeige)
- Check Control in Englischer Sprache, zus. Anzeige CATALYST für Thermofühler am KAT
- Bordcomputer IV in Japan Ausführung, d.h. engl. Beschriftung mit spez. Japanischen Masseinheiten, Uhrenanzeige 12 statt 24 h
- Radiovorbereitung für serienmässige Heckscheibenantenne und 6 Lautsprecher, Antennenverstärker und Entstörsatz, Einbau 6 Lautsprecher in Japan, Sony Radio 5B925 in Japan, Japan spez. Verkabelung für Autotelefon (100% SA) -> MJ91
- Stereo Radio Vorbereitung 100% SA, Radio Sony XR-5B127 einbau in Japan (MJ94j
- Klimaautomatik 100% SA alle Modelle
- stärkerer Generator (6 Zylinder)
Anmerkung: Manche Modelle gab es nur als Linkslenker, manche nur als Rechtslenker, und bei manchen konnte man wählen. Dies änderte sich auch nach MJ! LL Linkslenker , RL Rechtslenker
1991: 730iA RL, 735 alle LL/RL, 750 alle LL
1994: 730iA(M60) RL ( ich besass einen jap. 93er als LL), 740iA LL, 740iLA LL/RL, 750iA LL, 750iLA LL/RL
Ich versuche mal, wenn ich mehr Zeit habe, gleiches für die anderen MJ und auch den 540 zu besorgen ( der im ETK von BMW Fans nicht als Japanversion angezeigt wird, definitiv aber auch viele der o.g. Unterschiede hat. Der 525 hatte als Automatik ein japanisches Jetco Getriebe verbaut, in den USA wohl GM, und bei uns halt ZF...aber daß nur am Rande.
Für Berichtigungen oder Ergänzungen wäre ich dankbar.
LG,
Ralf
28.01.2016, 18:06
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das müsste doch auch Beschleunigung und Verbrauch beeinflüssen ?
29.01.2016, 00:44
Stimmt, dies hab ich mal vor ueber 10 Jahren aus einer BMW Unterlage kopiert:
730 iA from 09/88.......: 4.10
730 iA Switzerland......: 3.64
730 iA Switzerland from 09/89....: 4.10
730 iA Australia /Japan..........: 4.27
730 i M60 engine..............: 3.15
730 il M60 engine.............: 3.15
730 iA M60 engine.............: 3.23
730 iAL M60 engine............: 3.23
735i................................: 3.45
735 iA.............................: 3.45
735 iA from 09/88.............: 3.91
735 iA Switzerland from 09/89.: 3.91
735 iA Australia..................: 3.64
735 iA Australia from 9/89...: 3.91
735 iA USA / Canada / Japan...: 4.27
740iA..................................: 2.93
740iAL................................: 2.93
750iA.................................: 3.15
750iAL...............................: 3.15
750 iAL USA / Canada / Japan..: 3.64
Obwohl das auch nicht 100% stimmt, evtl. wurde das Baujahrabhaengig auch in Japan so eingesetzt, mein 11/88 hat naemlich ein 3.15. Hab ich auch schon in einem Schlachter gefunden aus 10/88.
In der Liste von Vines Auto ist die Umstellung in USA von 3.15 auf 3.64 in 1991 erfolgt Differential Ratios
750i/il
1988......1989......1990.....1991.....1992.......1 993
3.15 (A) 3.15 (A) 3.15 (A) 3.64 (A) 3.64 (A) 3.64 (A)
aehnlich koennte es in Japan sein.
16.02.2016, 13:02
E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
Japan-Ausführung
ich bin seit zwei Wochen auch stolzer Besitzer eines 740i aus Japan.
Was noch zur Japan-Version hinzukommt: Benzinverbrauch wird in km/l (Kilometer pro Liter) angegeben. Also je höher die Zahl, desto besser!
