| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2016, 12:17 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38  750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
				 Zweitantenne Bavaria C Professional RDS
 Habe bei mir das BMW Radio Bavaria C Professional RDS  in meinem Fahrzeug.
 Meine Frage nun :
 Da bei mir noch das alte C-Netz Telefon installiert ist und im Heckkotflügel die Antenne verbaut,die momentan nutzlos ist  wollte ich diese Antenne als Zweitantenne für den Radio nutzen.
 Bringt das was oder kann ich mir die Arbeit sparen ?
		|  12.01.2016, 12:49 | #2 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Das C-Netz war bei ~400-~500MHz angesiedelt, die normalen Radiosender nutzen zwischen ~88,0-~107MHz... Ich würde es lassen.
		|  12.01.2016, 22:18 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Um es genau zu definieren: Quelle WikipediaUnterband (Teilnehmer) 451,30–455,74 MHz
 Oberband Funkfeststation (FuFst), „Funkkonzentrator“ 461,30–465,74 MHz
 M f G
		|  13.01.2016, 09:38 | #4 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
 ich habe auch die D-Netz Antenne mit einer Weiche für Radio angeschlossen,
 Meine FSE und Radio gehen einwandfrei.
 Was soll dagengen sprechen?
 Grüße Holger
		|  13.01.2016, 11:01 | #5 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Lies doch mal richtig, der TE hat eine C-Netz Antenne... Wenn man das umbauen kann, bitte. Ich würde das lassen |
		|  13.01.2016, 11:14 | #6 |
 Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
 Werde versuchen mir eine Radioantenne zu besorgen die ich eventuell auf den vorhandenen Fuss aufschrauben kann.
 Lg
 Klaus
		|  13.01.2016, 11:38 | #7 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Die hat doch den Bajonettschraubfuß, also Bajonetttfuß und Überwurfmutter,oder nicht? Gab es da auch andere? Hatte meine komplett! rausgeschmissen und gegen eine BERU A350 getauscht.. Loch passte so eben grade(eig zu etwas groß,kommt aber anscheinend auf die Position an wo die vorherige montiert war..) |
		|  13.01.2016, 12:39 | #8 |
					Zitat von Ich e32  Lies doch mal richtig, der TE hat eine C-Netz Antenne... Wenn man das umbauen kann, bitte. Ich würde das lassen |  Ja, ich habe richtig gelesen
Er hat C-Netz ich aber D-Netz Antenne.
Ich habe Ihm vermittelt das ich auch meine D-Netz Antenne mit einer Weiche angeschlossen habe. Somit kann er ja auch versuchen seine C-Netz Antenne an zu schliessen.
Was soll passieren? Im schlimmsten Fall hat er besseren Radio Empfang
Bei mir ist das so! Besser ist natürlich, da er das nicht mehr als Telefonantenne nutzt, die raus zu machen und eine richtige UKW Antenne rein macht.
MFG Liessss selber richtig  |
		|  14.01.2016, 16:56 | #9 |
 Zuerst mal Danke für die Zahlreichen Rückmeldungen . Es geht ja eigentlich nur um die zweit Antenne ,den das Bavaria C Professional  Rds .  Man kann bei diesem Gerät zwei Antennen anschliessen.  Das Gerät verarbeitet dann das jeweils stärkere Empfangssingnal.
 Werde nun mal beide Möglichkeiten in betracht ziehen.
 Wenn die Beru a 350 bei mir rein passt, werde ich wohl diese montieren.
 Da es sich bei der Beru um eine Motorantenne handelt muss ich erst mal abklären ob ich im linken hinteren Kotflügel ausreichend platz habe ,da dort ja auch der Verstärker des grossen Soundsystems sitzt. Sollte das nicht gehen ,werde ich es mit einer weiche probieren.
		|  14.01.2016, 17:33 | #10 |
	| fährt wieder 7er
					Zitat von heller-goisern  Das Gerät verarbeitet dann das jeweils stärkere Empfangssingnal. |  Du meinst Antennendiversity. Das funktioniert aber etwas anders als einfach irgendwie, irgendeine Antenne anzuschließen.
Eine integrierte Weiche (nicht das Radio!) schaltet dann auf die jew. bessere Antenne.
Olli |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
