Alt 17.10.2015, 10:06   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Du hast ALLE Sicherungen und RELAIS gezogen?
ok, aber für mich noch mal, also 30 und 44 rein, Relais K11 raus und Ruhestrom messen.
Wenn du ALLE Sicherungen gezogen hast, könnten sich aber einige Module NICHT abmelden. D. h. es wird ständig von der "Leitstelle" eine Anfrage über den BUS geschickt. Dadurch erhöht sich auch der Ruhestrom.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (17.10.2015 um 12:00 Uhr).
Alt 17.10.2015, 11:59   #2
SALZPUCKEL
selbst gefunden.
Die FHs schalten also nach Abziehen des Zündschlüssels ab
--> FH (ECE)
Alt 17.10.2015, 12:23   #3
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also ich hab jetzt alles mal wieder zusammengebaut. Alles wieder drin und dran
ich soll also jetzt das k11 ziehn und messen ? hab ich das jetzt richtig verstanden?
zündschloss stecker ziehn hat jedenfalls nichts gebracht.
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 13:18   #4
SALZPUCKEL
yes, einmal mit dem K11 und einmal ohne K11.
Aber jeweils einige Minuten bei der Messung warten, ob sich während der Zeit noch was tut.
Alt 17.10.2015, 13:37   #5
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also jetzt mal seltsamerweiße (nach zusammenbau) nur noch 0,31 mit k11 (das k15 ist wieder warm)
Messung ohne k11 folgt
Edit hab grad gesehen das ich vergessen habe den Mittelkonsolen Fensterheberschalter wieder anzuschließen also stimmten auch die 0,31 nicht =(
komplett neue Messung folgt
Alt 17.10.2015, 13:41   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Hat der e32 doch garnet
Alt 17.10.2015, 14:24   #7
SALZPUCKEL
na ja, BUS in dem Sinne wie die moderneren nicht, aber die Anfänge. Sonst könnt man ja nicht mit dem Diagnosegerät ins Steuergerät.
Die laufen alle über eine Zweidrahtkommunikation zusammen.
Ist schon richtig, nicht ALLE Steuergeräte kommunizieren gemeinsam, aber selbst ein einzelnes Stg kann durch Fehler im (eigenen) System nicht zur Ruhe kommen. Deshalb ist ja dann eben die Batterie leer.
Alt 17.10.2015, 15:07   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
War mir schon klar
@ TE
Wenn das Problem immer noch mit neuem GM+RM besteht liegt es irgendwo im Kabelbaum... Würde also auf Verdacht einfach tauschen, wenn möglich.. Das zwei/drei defekt sind ist unwarscheinlich.
Alt 17.10.2015, 15:22   #9
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also aktuell:
alles dran 0,41 schwankend also zwischen 0,41 und 0,40
k11 raus 0,40
Fensterheber mittelkonsole auf Dauerleuchten.
ist das normal das die rot leuchten?
Ich bin mir eigentlich inzwischen sicher das es mit den Fensterheber zusammen hängt aber wie bekomm ich das aus?
Das andere GM hab ich nicht mehr war auch nicht das richtige das hatte nur eine Platine das was drin ist hat 2 zudem war das andere grün und aus dem e34
Produktionsjahr ist feb.88 Erstzu. war 03.88
am zigar.anzünder wurde nur von der Masse abgezwackt für Radio
also soll ich jetzt alles mal hoch und runter fahren und alles ein aus schalten?
Geändert von GM3 (17.10.2015 um 15:31 Uhr).
Alt 17.10.2015, 15:27   #10
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Würde den Block rausnehmen und dann nochmal messen.Vermutung liegt immer noch auf Kabelbaum...
Dann ist das jetztige evtl schon ein nicht orginales.. Da müsstes du nach der Teilenummer schauen...
Elektrik: Batterie leer lolchen BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2012 21:14
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 13:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:52 Uhr.
