Alt 17.10.2015, 14:24   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na ja, BUS in dem Sinne wie die moderneren nicht, aber die Anfänge. Sonst könnt man ja nicht mit dem Diagnosegerät ins Steuergerät.
Die laufen alle über eine Zweidrahtkommunikation zusammen.
Ist schon richtig, nicht ALLE Steuergeräte kommunizieren gemeinsam, aber selbst ein einzelnes Stg kann durch Fehler im (eigenen) System nicht zur Ruhe kommen. Deshalb ist ja dann eben die Batterie leer.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.10.2015, 14:31   #22
SALZPUCKEL
Zitat von GM3 Beitrag anzeigen
Kann sein das meine "Sicherungs"angaben nicht ganz stimmen ich hab diesen Geräteträger drin der passt aber nicht zu meinen Baujahr.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...b-3a_09_89.pdf
meiner ist Feb.88 gebaut! aber auch der stimmt nicht ganz da ich n13 u3 usw. garnicht belegt hab... ich werde ein Bild machen
du mußt nach PRODUKTIONS Jahr schaun
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Baureihenarchiv - BMW Vehicle Identification Number (VIN) | bmwarchiv.de
Alt 17.10.2015, 14:37   #23
Hast Du da am Mittelkonsolen Fensterheberschalter evtl. was verkehrt angeschlossen? Das einzige, was mir gerade einfaellt, was immer Saft hat (egal ob Zuendung an oder aus, Zuendschluessel steckt oder nicht), ist der Zigarettenanzuender. Hast Du evtl. von da was abgezweigt?
Alt 17.10.2015, 14:56   #24
SALZPUCKEL
Batterie hat ich eigentlich erst vor 3 Wochen nachgeladen da mein Frauchen das Licht vergessen hatte...
Das andere GM konnte ich jetzt leider nicht nehmen da meine Zentral dann verrückt spielt warum auch immer... (Schlüssel nach links: auf... schlüssel wieder nach links: zu ?!?)
vieles muß nach Tausch der ZKE neu angelernt werden.
Ist aber simpel, einfach alles ausprobieren und von einer Endstellung zur anderen fahren/betätigen.
Geändert von SALZPUCKEL (17.10.2015 um 15:11 Uhr).
Alt 17.10.2015, 15:07   #25
Ich e32
Fahrzeug: 120d
War mir schon klar
@ TE
Wenn das Problem immer noch mit neuem GM+RM besteht liegt es irgendwo im Kabelbaum... Würde also auf Verdacht einfach tauschen, wenn möglich.. Das zwei/drei defekt sind ist unwarscheinlich.
Alt 17.10.2015, 15:22   #26
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
also aktuell:
alles dran 0,41 schwankend also zwischen 0,41 und 0,40
k11 raus 0,40
Fensterheber mittelkonsole auf Dauerleuchten.
ist das normal das die rot leuchten?
Ich bin mir eigentlich inzwischen sicher das es mit den Fensterheber zusammen hängt aber wie bekomm ich das aus?
Das andere GM hab ich nicht mehr war auch nicht das richtige das hatte nur eine Platine das was drin ist hat 2 zudem war das andere grün und aus dem e34
Produktionsjahr ist feb.88 Erstzu. war 03.88
am zigar.anzünder wurde nur von der Masse abgezwackt für Radio
also soll ich jetzt alles mal hoch und runter fahren und alles ein aus schalten?
Geändert von GM3 (17.10.2015 um 15:31 Uhr).
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 15:27   #27
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Würde den Block rausnehmen und dann nochmal messen.Vermutung liegt immer noch auf Kabelbaum...
Dann ist das jetztige evtl schon ein nicht orginales.. Da müsstes du nach der Teilenummer schauen...
Alt 17.10.2015, 15:32   #28
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
schau ich dann gleich nach aber wäre das ein Grund?
Alt 17.10.2015, 15:51   #29
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Normal nicht. Ich habe zb ein GM aus nem 93er drinnen.. null Probleme
Alt 17.10.2015, 15:56   #30
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Grundmodul 1379740
Teilenummer
61 35 1 379 740
Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
Herstellung Feb '88 - Dez '89
Rückwirkend austauschbar
Alte Teilenummer 61 35 1 379 016
das ist verbaut
Messung ohne Schalterblock mach ich jetzt
Elektrik: Batterie leer lolchen BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2012 21:14
Batterie leer? HotDoc BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2009 13:05
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
