19.08.2015, 16:51
ZF hat bestimmt gesagt : wir können das machen - aber ob der Fehler dadurch behoben wird - das können wir nicht garantieren.....
damit sind sie dann fein raus ...
19.08.2015, 17:07
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Probieren geht über Studieren ...
Patrik
Life is a Cabaret
19.08.2015, 17:36
Klar - wäre auch meine Vorgehensweise - nur halt ohne viel Hoffnung ....
19.08.2015, 17:37
HighEnd Transporter
ein defekter LMM kann auch solch Art an Problemen verursachen
Das A-Getriebe.STG bekommt/benoetigt Daten vom LMM, um korrekt arbeiten zu koennen.
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.08.2015 um 17:50 Uhr).
19.08.2015, 18:34
Some say...
Warum kauft man sich freiwillig solche Probleme?
Wie auch immer...viel Erfolg bei der Fehlersuche.
19.08.2015, 19:42
Fahrzeug: 745d
also,
der LMM ist neu, original Bosch, was aber komisch ist, er steht immer im Fehlerspeicher, was solls....
na klar, ZF hat gesagt, sie machen die Spülung, aber ohne Garantie, dass es hilft, richtig erkannt.
Man kann ja auch nicht erwarten, dass ein 250.000 KM Getriebe wieder
wie neu wird.
Bin allerdings heute nochmal ca. 50 KM gefahren ohne Probleme...
Wenn wieder Probleme gibt, wende ich mich gerne an Rogatyn...
danke für Euro Antworten, super Jungs !!!!
19.08.2015, 19:50
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von turbodunsel
also,
Bei mir war der Stecker der auf den LMM gesteckt wird an den Kontakten korrodiert. Schau da mal genau hin. Wenn da Fehler angezeigt werden, würde ich dran bleiben.
20.08.2015, 06:44
HighEnd Transporter
also,
1.
- versuch es mal mit einem NEUEN Original-BMW-LMM.Sensor
bzw. mit einem LMM, bei welchem man SICHER ist, dass dieser KEINE probleme verursacht
2.
- der Fehlerspeicher der DDE und des Getriebe.STG
---> Hat leer zu sein
gruss
20.08.2015, 07:25
Bei dem was er bezahlt hat, hat er ja auch sicher nicht den Auftrag erteilt "sucht mal den Fehler" oder "komplettes Getriebe zerlegen und überprüfen" sondern eher nur "Getriebeservice".
Erwartest Du dass ZF dem Kunden für den Preis eines Getriebeservice (Öl + ein paar Verschleißteile wechseln) das komplette Getriebe nebenbei überprüft ?
Wobei ich nach der bisherigen Beschreibung sowieso eher davon ausgehen würde dass hier ein elektronisches Problem vorliegt.
Solange das LMM-Problem nicht behoben ist würde ich nicht weiter Geld in eine, vermutlich sinnlose, Fehlersuche am Getriebe investieren.
Zitat von TRANSPORTER
1.
Ich würde mal schauen ob ich jemanden im Forum finde in dessen Fahrzeug der gleiche LMM werkelt und mit dem ich zum Test diese mal tauschen kann. Ausschlussverfahren ist immer was feines bei unklarer Fehlerursache
