Alt 19.08.2015, 15:23   #32
--750il--
Benutzerbild von --750il--
habe mich gerade mal dran gemacht, aber es ist bis jetzt nicht möglich das rohr der standheizung auszubauen.
die schraube, die das rohr und die abdeckplatte in der mitte hält lässt sich nicht rausdrehen. ein 7er ringschlüßel rutscht drüber. lediglich eine 7er nuss lässt die schraube bewegen. alelrdigns ist es unmöglich mit einer rätsche die schraube rauszudrehen, da der wasserschlauch im weg ist. der lässt sich auch nicht ausbauen, da er zu fest auf dem alugehäuse sitzt.
gibt es denn rignschlüßel, die auch wie nüsse über die kanten und nicht über die ecken der schraube drehen? damit könnte man sie rausdrehen und man müsste auch nicht die komplette leitung ausbauen.
die beiden unteren schrauben der abdeckplatte lassen sich auch nicht erreichen, man kann sie aber von oben, wenn man die 2 oberen schrauben der abdeckplatte gelöst hat mit einem langen schraubendreher samt plastikbuchse aus der fassung hebeln.
es hängt also nur noch an der schraube die mittig das heizungsrohr hält, danach könnte ich die platte nach oben herausziehen.
Dateityp: jpg uiki.jpg (92,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg hztrzh.jpg (42,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg tzhzt.jpg (74,3 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg juzu.jpg (75,5 KB, 15x aufgerufen)
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wischergestänge --750il-- BMW 7er, Modell E32 24 14.09.2015 22:59
E32-Teile: Wischergestänge Matthy71 Suche... 1 19.04.2015 09:08
Welches Wischergestänge? megges22 BMW 7er, Modell E32 2 15.09.2014 22:01
Motorraum: Wischergestänge ausbauen boot.camp BMW 7er, Modell E32 0 06.12.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
