25.07.2015, 16:10
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift!
Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
25.07.2015, 16:25
Zitat von peterpaul
Destilliertes Wasser oder so ähnlich ist für den Motor absolutes Gift! Leitungswasser - NICHTS ANDERES!!!!
Da ist BASF aber anderer Meinung.
Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben, ist immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser empfohlen.
Anwendung | Glysantin®
25.07.2015, 16:50
entsalztes Wasser ist ok - aber destilliertes Wasser ist sauer - ph 6 oder so - das ist nicht zu empfehlen!
25.07.2015, 18:17
Ex M60-powerd by LPG
Das ist falsch!
Wenn es aus der Destillationskolonne kommt, hat es pH 7. Kommt es einer Entsalzungsanlage, hat es anfangs 6 oder sogar weniger, das liegt am Eingebrachten Kohlendioxid. Das verflüchtigt sich aber mit der zeit oder beim Erwärmen und dann sind wir wieder bei 7.
Warum wird dem dest. Wasser eigentlich immer so viel nachteiliges Unterstellt? Die Plörre kann man sogar ganz normal trinken ohne daran zu sterben!
25.07.2015, 18:28
Zitat von SALZPUCKEL
Das ist falsch!
Sorry - aber eben DAS ist ein großer Irrtum!
Wenn es aus der reinen Destillationskolonne kommt ist es sauer - vielfach getestet und geprüft!
Mit unterschiedlichen Meßmethoden.
@Erich
Und nicht jede Aussage eines Menschen, der sich "Professor" nennen darf ist auch sachlich richtig.
25.07.2015, 20:41
@Erich
und warum benutzen wir im Labor extra genau dieses Wasser für chemische Analysen? Weil es neutral und pH 7 hat?
Mache ich zwar ungern, aber hier WIKI
https://de.wikipedia.org/wiki/Protolyse#Autoprotolyse
Wenn deine Aussage stimmen sollte, dann kann ich meine Bibel, den Küster-Thiel, ja wohl entsorgen.
Übrigens, die Tabellen sind eben aus diesem anerkannten Buch, ebenso den D'Ans Lax
Haben wir damals alles falsch gelernt?
Ist aber auch egal, weil selbst wenn es pH 5 wäre, wäre es dem Motor egal
Übrigens, hier die Aussage von BASF
Kühlerschutz immer richtig verdünnen
Und warum sollte jetzt deine Aussage richtig sein? Dozent. Für was?
Darum geht es aber auch nicht, aber nochmal, die Aussage, dass in den Kühler kein dest. Wasser gehört, ist ein Ammenmärchen des Internets.
Siehe Anweisungen der Frostschutzhersteller.
Geändert von SALZPUCKEL (25.07.2015 um 20:52 Uhr).
25.07.2015, 21:38
Für die Arzneimittelherstellung nach dem DAB (Deutsches Arzneibuch) ist u.a. destilliertes Wasser notwendig - zum Beispiel zur Herstellung von Augentropfen.
Zu diesem Zweck hatten wir in der Apotheke ein Gerät zur doppelten Destillation von Wasser.
Dieses wurde regelmäßig offiziell überprüft.
Und bei diesen Überprüfungen wie auch den eigenen Tests hatte das "Ergebnis"-Wasser - doppelt destilliert IMMER einen pH-Wert von 6.
Sowohl im Sammelgefäß als auch Dropje for Dropje gemessen ...
Das ist MEIN praktischer Erfahrungsschatz.
Ob das nun mit den Inhalten einer Bibel übereinstimmt - eigentlich doch egal - oder?
Das praktische Ergebnis zählt doch.
25.07.2015, 18:13
Erich, da muß ich dir leider widersprechen!
Ich suche jetzt nicht den Hersteller raus, aber es kommt auf den Hersteller an.
Einer sagt, Dest. Wasser, der andere spricht von Leitungswasser. Aber alle sprechen von weichem Wasser.
@PeterPaul
Dest. Wasser alleine ok, aber durch die Zugabe von 50% Frostschutz ist das wieder kompensiert. In dem Frostschutz sind entsprechende Schutzsubstansen entahlten.
25.07.2015, 16:25
Fahrzeug: 120d
@ haschra
Nein nicht Wäsche, für Klimaanlagen. Das andere geht weg.
@ peterpaul
Naja damit habe ich Ihn übernommen und einfach weiter gemacht. Wollte den Wagen sowieso mal spülen... Werde das mit dem Kram jetzt einfach mit machen...
25.07.2015, 16:33
Zitat von Ich e32
@ haschra
Das ist genauso bescheiden, weil der ganze Dreck und Staub aus der Luft darin enthalten ist, aber es schäumt nicht so..
M f G
