Alt 09.04.2015, 22:56   #1
Independent
Benutzerbild von Independent
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
Standard EML Leuchte defekt
Hallo und guten Abend,
folgendes Problem ereignete sich in den letzten 3 Tagen mit meinem 750i
Fahrzeug stand seit Oktober in meiner Werkstatt, in dieser Zeit startete ich ihn auch zwischenzeitlich mal. Aus der Halle raus, etwas warm laufen lassen und ein paar km bewegt.
In dieser Zeit wurde auch die Batterie 2 mal aufgeladen.
Vorgestern zum eigentlichen Saisonstart, Motor starten, Fahrzeug rausfahren, ein paar Meter auf dem Hof vor der Halle bewegt...........die Halle ist sehr lang.....keine Gasnahme !!!
Motor aus, Zündung wieder ein, EML Leuchte brennt nicht, Motor startet, läuft rund, nimmt normal Gas an.
Anschließend einen Weg von 40 km ohne Probleme zurück gelegt.
Zuhause abgestellt.
Einen Tag später, Schlüssel auf Zündstellung, EML Leuchte funktioniert nicht, Motor gestartet, losfahren, Fahrzeug läuft ohne Probleme, 10 km weiter, keine Gasannahme, rechts ran, Motor aus, Zündung an, keine EML, Motor wieder starten und läuft.
Nur heute Mittag lief dann gar nichts mehr..........läuft nur im Notprogramm.
Ich hatte ursprünglich eine blaue Instrumententafel eingebaut, an einer weiteren blauen I-Tafel die ich heute Abend eingebaut hatte, funktionierte die EML Leuchte, Tankuhr steht auf Reserve und blinkt (obwohl 25 Liter im Tank sind) Drehzahlmesser funktioniert nicht, keine km Stand und blinkt in diesem Feld, kein Drehzahlmesser,
Also I-Tafel wieder raus und eine andere rein, hatte noch eine weiße I-Tafel, eingesteckt, eingebaut und läuft bisher ohne Probleme.
Meine eigentliche Frage lautet nun:
Wer kann mir meine originale I-Tafel nachlöten, die EML Leuchte erneuern und ggf. 2 neue Akkus einlöten ?
''Rear wheel drive for ever''
Independent ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2015, 23:29   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Interessant wäre mal das Baujahr / Prod.-Datum.
M f G
Alt 09.04.2015, 23:37   #3
Independent
Produktionsdatum ist 07.05.91
Alt 10.04.2015, 00:17   #4
Steht alles unter Tipps u. Tricks
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/eml-...ten-41084.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32 - Dash Capacitor Replacement
Alt 10.04.2015, 08:06   #5
Independent
Ich danke euch!
Alt 10.04.2015, 08:43   #6
Wenn Du es nicht selber machen kannst, es gibt einige hier im Forum, die das fuer Dich machen koennen.
Alt 10.04.2015, 13:43   #7
Independent
Läuft schon Erich, bringe die I-Tafel am Montag nach Köln
EML Leuchte --750il-- BMW 7er, Modell E32 10 09.09.2013 18:23
EML Leuchte --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.07.2013 14:23
EML Leuchte brennt ständig (obwohl kein EML verbaut) Bergsilber BMW 7er, Modell E32 2 27.02.2012 19:56
EML leuchte brennt... S.U.L.A.C.O BMW 7er, Modell E32 9 04.08.2010 02:36
EML leuchte???? mad turner BMW 7er, Modell E32 12 27.01.2009 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
