Alt 05.04.2015, 15:02   #1
Wenk92
Fahrzeug: E32 730i 10/92
Standard Ein paar Fragen - E32 Neuling
Servus,
bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 730iA V8 (Vin: DD46937), zu welchem ich auch paar Fragen hätte weil er paar Probleme hat.
1. Ich hatte vorher einen 96er 525i E34, welcher den BC4 ohne Codierstecker drin hatte, den hab ich mitgenommen, der passt nun aber leider nicht in den E32. So wie ich das sehe, brauche ich vermutlich einen mit Codierstecker, weil die Steckerposition auch mittig sitzt?
2. Ich habe eine Pommes EWS verbaut, hierzu suche ich eine Ausbauanleitung.
3. Was brauch ich alles für die Ölpumpenschrauben-Kontrolle. Neues Öl mit Filter und Dichtring ist klar. Loctite welche Stärke? Und welche Dichtungen müssen sonst noch neu? (Am besten mit Teilenummer)
4. Der Fensterheber hinten links macht keinen Mucks, kurzzeitig ist er mal gegangen. Ist da Krankheitsmäßig was bekannt?
5. Es sind elektr. Sportledersitze verbaut. Beim Fahrersitz macht die Schenkelauflagenverstellung nur Summgeräusche, bewegen tut sich das Teil nicht. Rechts gings zeitweise noch, mittlerweile machts keinen Mucks mehr.
Was kann da das Problem sein und wie komm ich an die Mechanik da unten ran?
Das wäre so erstmal alles.
Mfg
Markus
Geändert von Wenk92 (05.04.2015 um 16:18 Uhr).
Wenk92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 15:18   #2
Hallo Markus
1
Ich gehe davon aus, dass der 525 das Hi-Kombi mit Check Control hatte, da ist ja der Kodierstecker im Kombi, lso gleich wie bei allen E32. Sollte also passen, denke ich. Mehr Infos zu BC Varianten hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pet-Racing
4. Im zentralen Schalter auf der Mittelkonsole ist ja dieser kleine rechteckige Knopf, das ist die Kindersicherung. Evtl. sind da die Kontakte verdreckt.
Brennt die Leuchte am Schalter hinten in der Tuer? Wenn Kindersicherung an, sollte die Lampe aus sein, wenn nicht, sollte sie an sein.
5. Bowdenzug, siehe hier wie die Huelle gekuerzt werden muss
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sitz...ml#post2344893
Alt 05.04.2015, 16:37   #3
Wenk92
Vielen Dank schonmal, das mit dem Bc muss ich mir nochmal ansehn.
Achja und noch eine Frage:
Ich brauche ein neues gebrauchtes Vesperbrett, jetz hab ich das Ding ausgebaut und ich würde gerne wissen was das für ein Holz ist.
Hinten finde ich nur einen Aufkleber mit "021 B" und die Teilenummer für das Band
Der Fensterheber hinten rechts funzt ohne Probleme jederzeit nur der hinten links macht nichts.
Alt 05.04.2015, 16:45   #4
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Das der Fensterheber nicht immer geht könnte der Schalter sein.
Vielleicht machst du mal ein Bild vom Vesperbrett dann kann man das auch gleich zuordnen.
Könnte auch sein das ein Forumsmitglied eine SA Liste hat wo man die Bretter zuordnen kann.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2015, 17:09   #5
Daten für die Fahrgestellnummer: WBAGD21030DD46937
Modellbezeichnung: 730I
Ausführung: Europa
Typschlüssel: GD21
E-Code: E32
Karosserie: Limousine
Lenkung: links
Türen: 4
Motor: M60/1 - 3,00l (160kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: automatisch
Außenfarbe: Sonderlackierung (490)
Innenraum: (0484)
Produktionsdatum: 16.10.1992
Werk: Dingolfing
S226A Sportliche Fahrwerksabstimmung
S241A Airbag Fahrer und Beifahrer
S288A BMW LM Rad Kreuzspeiche 29
S320A Entfall Modellschriftzug
S354A Frontscheibe grün Grünkeil
S423A Fussmatten Velours
S428A Warndreieck und Verbandstasche
S438A Edelholzausführung Fine wood trim
S481A Sportsitz
S494A Sitzheizung Fahrer/Beifahrer
S496A Sitzheizung hinten
S510A Leuchtweitenregulierung
S534A Klimaautomatik
S556A Aussentemperaturanzeige
S654A DAB-Tuner Radio Bavaria C III
S676A HiFi Lautsprechersystem
L801A Länderausführung Deutschland
S940A Sonderwunsch Ausstattung
Alt 05.04.2015, 17:21   #6
aber "fine wood" definiert noch keine Holzart ......
Alt 05.04.2015, 19:02   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim E32 schon.
Die Leisten haben Intarsien und das Brett ist so wie das normale Nussbaum.
In den festgepinnten Themen findest Du alles zu den Ölpumpenschrauben.
Eine Ausbauanleitung für den Pommes wirst Du nicht finden, zumindest nicht öffentlich. Der Rückbau erklärt sich aber selber.
Alt 05.04.2015, 20:03   #8
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
den Pommesausbau hab ich vor ner Weile gemacht , ist im grunde wirklich selbsterklärend wie Setech schon sagt. Bring Zeit und Geduld mit, und nen Haufen Stecker , und dann Kabel für Kabel - sind nicht sp viele, aber wenn du erst ausbaust und dann neu verkabelst wirst du es nicht hinkriegen
Ich suche:
Alt 05.04.2015, 22:27   #9
Wenk92
Hier das Bild vom Vesperbrett, bitte um Aufklärung was das für ne genaue Bezeichnung ist.
Pommes Anleitung hab ich von Erich geschickt bekommen, danke schonmal dafür.
Alt 06.04.2015, 07:38   #10
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das Vesperbrett ist Nussbaum.
Nicht funktionierende Fensterheber ist meistens ein Kabelbruch.
E65 Neuling noch paar fragen D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.07.2011 08:27
Neuling hat ein paar Fragen luki BMW 7er, Modell E32 11 27.03.2009 20:21
Neuling hat ein paar Fragen, Original bewahren! Bismark BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2008 10:13
Karosserie: Ein paar Fragen als Neuling yreiser BMW 7er, Modell E32 2 24.01.2006 16:28
Neuling/paar Fragen JoeHerb BMW 7er, Modell E32 8 28.10.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
