Alt 04.03.2015, 20:38   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Kurze Frage zur DWA
moin, mein 12.91 750i hat den bc4 und infrarotfernbedienung. das signalhorn müsste demnach vorhanden sein.
-kann ich die dwa mit lediglich dem steuergerät nachrüsten?
-welches steuergerät benötige ich, wo kommt es hin?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 20:41   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Bei einem 12/91er kann die FB nicht ohne DWA ausgeliefert worden sein.
Eine reine ZV-FB (ohne DWA) gab es erst ab 93, das war dann schon längst der neuere IR-Schlüssel.
Den alten Klappklotz (vermutlich hast Du diesen?) ist IMMER mit DWA zwangsgekoppelt, den gab es nie ohne.
Olli
Olli ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2015, 20:46   #3
--750il--
ich hatte die klappholzfernbedienung nachgerüstet.
Alt 04.03.2015, 20:47   #4
Olli
fährt wieder 7er
Achso!
Meines Wissens hat die DWA aber ein anderes Signalhorn als das von der BC-Code-Sicherung. Aber da kenne ich mich nicht gut aus, da müssen andere helfen.
Olli
Alt 04.03.2015, 20:55   #5
--750il--
also ich finde im etk nur 1 zusätzliches signalhorn..
Alt 04.03.2015, 21:44   #6
Markus525iT
Es ist zumindestens am gleichen Stecker und am gleichen Ort verbaut wie beim BC.
Ich gehe mal davon aus, dass es identisch ist. Weiß es aber auch nicht sicher.
Markus
Alt 04.03.2015, 23:40   #7
Das Signalhorn ist auf der Beifahrerseite installiert unter dem Plastikgrill vor der Windschutzscheibe, neben dem SW-Gestaenge, damit da ein Dieb nicht so schnell rankommt. Um daran zu kommen, muss man alles abbauen im Motorraum, aehnlich wie man an den Geblaesemotor rankommt.
Alt 05.03.2015, 08:58   #8
--750il--
richtig. wenn man durch das gitter sieht, sieht man zumindest die haqlterung der hupe. wenn diese nun verbaut ist, brauche ich dann nur noch das steuergerät unter der rückbank??
Alt 05.03.2015, 10:21   #9
Markus525iT
Nur das Steuergerät reicht nicht - die DWA hat ja noch jede Menge Sensoren.
Warum willst du denn überhaupt nur das Steuergerät verbauen?
Markus
Alt 05.03.2015, 11:34   #10
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Vielleicht schreibt Du mal exakt was Du vorhast.
Zur DWA gehört mehr als das Steuergerät.
Sensoren in den Türen, Kablesätze, ggf Neigungssensor etc.
Elektrik: BC Einbau - Frage zur DWA Marcel_730iA BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2015 17:36
Elektrik: BC Einbau - Frage zur DWA Marcel_730iA BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2014 22:09
Elektrik: Frage zur DWA Sirene / Bestätigungston audioconcept BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2011 19:06
Elektrik: Frage zur DWA IV - Wie Innenraumüberwachung testen? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 5 26.07.2010 18:04
Elektrik: Frage zur DWA (Aktivieren / Deaktivieren) kiefer BMW 7er, Modell E32 5 25.06.2008 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
