| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.02.2015, 17:42 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
				 K&N Luftfilter
 hat hier jemand konkrete Erfahrungen mit K&N Luftfilter für den E32, 735i - in meinem Fall aus '87?
 Vielen Dank schon mal.
 Gerald
		|  15.02.2015, 18:52 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Ich habe mich schon zu meiner Opelzeit mit K&N auseinandergesetzt. Mehr als das sich das Ansauggeräusch ändert konnte ich nicht ausmachen. Beim M30 fahre ich einfach den Mann-Filter. Nach dem Motto: "Im Zweifel lieber das original."
 Die Frage ist, was man sich dadurch verspricht.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  15.02.2015, 20:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Alles eine reine Rechensache:
 Ausgangsfrage:
 Wie teuer ist ein Papierfilter?
 Wie teuer ist ein K & N nebst Reinigungskit?
 Wie viele Papierfilter wirst Du wohl noch brauchen oder droht womöglich irgendwann ein Lieferengpass bei den normalen Tauschfiltern (bei BMW Autos kaum vorstellbar)?
 Wenn das Ganze bei diesem Vergleich mit K&N günstiger kommt, dann K&N nehmen.
 Leistungsmäßig mag ich keinen spürbaren Unterschied erkennen, Soundmäßig ein bisschen mehr Ansauggeräusch.
 PS: Ich habe bei fast allen meinen Autos mittlerweile K&N Filter drin, da ich letztes Jahr beim 35% WM Rabatt eines großen Teilehändlers die K&N zu Top-Preisen bekommen konnte. Wenn man die K&Ns also günstig bekommen kann, ja, ansonsten eher Nein, da das Reinigen ja auch Arbeit macht und das simple Tauschen und Wegwerfen der Papierfilter einfacher geht.
		|  15.02.2015, 20:13 | #4 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Die K&N-Filter bergen ein paar Risiken, i.d.R. aber eher Anwendungsfehler:Nach dem Reinigen zu viel Öl: Saut den LMM voll, falsche Daten werden übermittelt.
 Zu wenig Öl: Reinigungswirkung ungenügend, Schmutzeintrag in den Motor.
 Und bei geschlossenen Filtern auch kein geändertes Geräusch o.ä., allenfalls mit offenem Filter, der wiederum dann die warme Luft aus dem Motorraum mit ansaugt, was ebenfalls die Leistung reduziert.
 Letztlich verwenden selbst namhafte Tuner u. Sportabteilungen meist keine Sportluftfilter (genannt seinen mal Brabus, Alpina, AMG, Hartge, M-GmbH, usw.), weil es eben nicht wirklich was bringt.
		|  17.02.2015, 11:57 | #5 |
	| Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
das Thema hatten wir schon mal, ich nutze seit 1989 K&N in meinem 7er und habe letztens meinen Motor nach rund 280TKM überholt.
Keine Schäden am Motor durch den übermäßigen gebrauch gefunden
Ein Argument für den Filter ist der besser Luftdurchsatz.
Hier mal ein   Video .
Danach geht die Diskussion weiter, da bin ich mir sicher.
Meine Erfahrung ist eindeutig und würde den ab der ersten Stunde wieder rein machen.
Grüße Holger
PS: Hier mal eine Rechung eingefügt:
Preis bei eBay ca. 45 €
Reinigungsset mit Öl ca 15€ Reicht für 4 oder 5 mal reinigen und ölen.
Fahrleistung mit gereinigtem Filter rund 50TKM
Macht also 200 bis 250 Tkm
Macht pro Reinigung ca 3,75 € laufende kosten
Den Neupreis umgelegt auf den Reinigungsintervall von ca. 9€ plus die Reinigungskosten 3,75€ macht das ca. 12,75€ pro Intervall.
In Summe über die Zeit von 250 Tkm = 45€ + 15€ = ca. 60€ K&N Filter
Luftfilter normal ca. 8€ alle 20tkm wechseln macht 12 Filter = 96€
Wechselt man den Papierfilter nicht nach BMW Intervall kommt man auf denselben Preis.
				 Geändert von Chioliny (17.02.2015 um 12:50 Uhr).
						Grund: Rechung eingefügt
		|  17.02.2015, 15:17 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
 Und wenn man die Motronik nachprogrammieren kann oder sogar was besseres drin hat, kann man auch Vorteile aus dem größeren Luftdurchsatz ziehen. Das K&N Zeug funktioniert durchaus, ich hab den auch drin und nicht nur im M30. Ein Leistungsvorteil ist klar rauszumessen... und nicht als geschönten Selbstbetrug mit nem völlig verdreckten Fussabtreter.
Ein K&N in Verbindung mit einem HfM-5 Luftmassenmesser am M30 und einer frei programmierbaren Anlage... mehr sag i ned     |
		|  17.02.2015, 15:28 | #7 |
	| Alpinator
					Zitat von GB41
Ein K&N in Verbindung mit einem HfM-5 Luftmassenmesser am M30 und einer frei programmierbaren Anlage... mehr sag i ned     |  Brauchst du auch nicht.    So macht es wenigstens halbwegs Sinn. Was nützt ein höherer Luftdurchsatz, wenn der Motor ihn gar nicht nutzt?
Trotzdem reicht in aller Regel ein Papierfilter völlig aus, selbst bei aufgeladenen Motoren. Muss natürlich vernünftig dimensioniert sein.
Zu dem "Videobeweis": Das ist doch gefaked, wahrscheinlich ist der Filter manipuliert oder nicht geölt.
Und zur Rechnung: Nur alle 50Tkm den Filter reinigen? Jaja, ich weiß, Anweisung K&N, aber mal ernsthaft: Wenn ein normaler Filter deutlich öfter gewechselt werden muss, dann frage ich mich doch, wo der Dreck denn wohl geblieben ist? Entweder in den Motor durchgewandert oder der Filter sitzt bereits dermaßen zu, dass von Durchsatz kaum noch die Rede sein kann. |
		|  17.02.2015, 16:03 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das mit K&N sehe ich auch so. Im Wechselintervall nehmen sich die Kosten nichts.
Das Video ist kein Beweis. Andere Seiten, die auch den Test gemacht haben stellen Druckunterschiede zwischen K&N und einen Papierfilter fest, diese sind aber so gering, dass es nicht in das Gewicht fällt - es ist meßbar, mehr aber auch nicht.
Ich würde eher überlegen das Ersatzrad wegzulassen und eine Patrone in den Kofferraum zu legen, spart Sprit und ich habe die gleiche Mehrleistung die der K&N bringen würde.
Es ist reine Geschmackssache ohne vor oder Nachteile - meine Meinung. |
		|  17.02.2015, 16:33 | #9 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 ich verwende seit 1996 ausschliesslich K&N-Filter (DieselMotoren)
- bei einsatz eines K&N-SLF geht ein Turbodiesel spuerbar zackiger voran
- keine Turboprobleme
- keine LMM probleme
- keine Motorprobleme
kann die Teile niur empfehlen ...
gruss
				__________________  ---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
		|  17.02.2015, 18:06 | #10 |
	| Alpinator
					Zitat von TRANSPORTER  ich verwende seit 1996 ausschliesslich K&N-Filter (DieselMotoren)
- bei einsatz eines K&N-SLF geht ein Turbodiesel spuerbar zackiger voran    |  Und woher soll das kommen....? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| E38-Teile: K&N Luftfilter | Darkblue66 | Biete... | 1 | 03.06.2010 07:41 |
	| Motorraum: K & N - Luftfilter | Erich M. | BMW 7er, Modell E38 | 10 | 16.04.2005 00:34 |
	| K&N Luftfilter | The real Deal | BMW 7er, Modell E38 | 28 | 03.10.2003 12:00 |  |
