Alt 02.02.2015, 16:55   #1
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Standard Verständnisfrage M60 3L Steuerzeiten / Synchronisation Bank I + II.
Habe da mal ne Frage bezüglich der Steuerzeiten am M60.
Ich hab hier einen Patienten der hat das bekannte Schütteln, was sich nun aber schon nach vielen Fummeleinen fast in Grenzen hält. Er läuft nicht perfekt aber man könnte damit leben. Tya man könnte denn ich habe das subjektive Gefühl das der Wagen einfach nicht die komplette Leistung hat, ja gut der 3L ist nicht gerade ne Rakete. Aber nach meinem Gefühl ging mein 730 M30 um einiges besser und war spritziger und das mit fast 30 PS weniger! Deshalb hab ich das Gefühl das dem Guten 40-50 PS abhanden gekommen sind. Die üblichen Verdächtigen (KGE, LMM, usw.) sind schon gewechselt oder kontrolliert, auch Kompression 11-12 bar ist vollkommen, OK. Zündfunken sind da und Einspritzventile funktionieren auch nach Augenschein.
Als ich aber unter dem Wagen die Abgasanlage mal abgetastet und kontrolliert hab ist mir aufgefallen, dass das linke Hosenrohr um einiges kälter (Handwarm) war wie das rechte. Kats sind aber auch OK und nicht dicht, Lambdas neu und regeln gut. Auch fällt auf wenn ich die Stecker der Zündspulen einzeln von der linken Seite abziehe sind die Auswirkungen erheblich geringer als auf der rechten Seite.
Vor einiger Zeit ist die Steuerkette gewechselt worden, nun ist meine Frage: währe es möglich das die Bänke obwohl abgesteckt und mit den Lehre kontrolliert nicht synchron laufen. Also möglicherweise um 90° oder 180° verdreht ist. Wie kann ich das visuell kontrollieren, Zylinder 1 ist ja relativ easy, Kolben OT und Ventile überschneiden sich, aber wie kann ich das auf Bank II erkennen
LG
Alt 02.02.2015, 17:30   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Um 180° verdreht
Kann mir jetzt nur schwer vorstellen dass dann überhaupt noch was läuft
Visuell kannst du nur auf die Pfeile am primären Kettenrad glotzen,
steht er auf Bank 1 in OT zeigt ja der dortige Pfeil nach oben,
müßte dann ja auf Bank 2 spiegelgleich sein
Aber ich kann mir jetzt gar nicht erklären wie man das bei der Montage der Kette hinbekommen sollte
Chris
Dateityp: jpg NW.jpg (27,2 KB, 28x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 02.02.2015, 17:42   #3
oetti
Allround Dilettant
Ich ja auch nicht, aber ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Deshalb ist nun noch die letzte Möglichkeit das die linke Seite nicht synchron zur rechten läuft.
Hast Du vielleicht noch ein besseres Bild das hier ist im interessanten Bereich ein wenig verschwommen!
Alt 02.02.2015, 18:01   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Du hast Mail…
ich könnte mir wirklich nur vorstellen das beide Bänke zueinander "verdreht"s sind.
2,5° machen da schon viel - da gab es ja wie Du sicher weißt zwei Einstellwerkzeuge.
Alt 02.02.2015, 18:07   #5
oetti
Allround Dilettant
Ei weiß, ist bestellt und im Anflug, werde es demnächst öfter brauchen sonst hätte ich Salzpuckel mal gefragt ob er mir seines ausleiht.
Wird aber das mit E 3,5° und A 3,5° sein.
Alt 02.02.2015, 18:23   #6
Setech
Stimmt - waren ja 3,5°.
Vielleicht sollte die V8-Bruderschaft mal ein 0° fertigen lassen.
Läster on: Beim V12 ist es einfacher.
Alt 02.02.2015, 18:47   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Die V8 Fraktion hat nen 0° bzw. 1° Werkzeug
Interner Link) Siehe hier
Das Bild hab ich leider nicht besser Oetti
Aber wie gesagt,
90 oder sogar 180° sind unmöglich,
denke da würden einige Ventile die Kolben küssen
Mfg
Chris
Alt 02.02.2015, 19:19   #8
oetti
Allround Dilettant
Weiß ich ein 1,5° Werkzeug ist für mich zur Zeit auch in Arbeit, will ihn aber erstmal auf 3,5° einstellen um zu schauen ob er dann ruhig läuft. Wenn er das dann tut kann man das mit dem 1,5° mal in Angriff nehmen.
Ja der M60 kann echt ne Zicke sein, aber deshalb mag ich ihn ja auch so er ist halt nie langweilig. Manche würden das wohl eher als Masochismus bezeichnen, ich nenne es Liebe
Alt 02.02.2015, 20:18   #9
Setech
Ich habe mal nachgelesen.
Wenn man die Nockenwellen einsetzt, sind diese so einzulegen, dass die halbrunden Aussparungen aller Nockenwellen nach oben rechts Zeigen. Das gilt für die Grundstellung für 1. Zylinder Zünd OT.
Alt 02.02.2015, 21:29   #10
Lordnikon209
Fahrzeug: Bmw E32 750IL (92), G30 M550i, Maserati QP GTS
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Führte sogar dazu, dass manchmal die komplette Bank nicht mehr geht, aber nur sporadisch nach Lust und Laune. Also mal für 2 km dann für 100km. Hab alles mögliche getestet, Benzinpumpe, Ansaugtrakt, Zündkerzen, LMM, etc.
Dann ist mir aufgefallen, dass vom Motorsteuergerät auf die eine Bank (also Zündspulen) viel weniger Strom ankommt als die andere. Vielleicht liegt es daran, dass sporadisch mal ein Zylinder oder so kurz verschluckt.
Nun weiß ich nicht weiter, den Steuergerät hab ich auseinandergebaut aber nicht verschmortes gesehen. allerdings kenne ich mich damit nicht aus. Vielleicht hilft ein Austauschgerät?
Mit freundlichen Grüßen
Lordnikon209 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Verständnisfrage zum Drosselklappenschalter am M60 730SN BMW 7er, Modell E32 8 13.09.2014 19:03
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 02:09
Werkzeug für Steuerzeiten einstellen am M60 Motor Ameise454 Suche... 0 15.04.2014 00:30
Frage zu Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 25 08.11.2012 17:41
Frage bzgl. Spezialwerkzeug Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 14 17.09.2012 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
