Alt 29.01.2015, 19:55   #11
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Er meint nicht die Abtriebswellen vom Diff zum Rad, sondern die Gelenkwelle/Kardanwelle/Antriebswelle.
Dachte ichs mir bald (weil die bei BMW eben ABtriebswellen heißen)
Da er aber von Wellen sprach....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 09:39   #12
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich muss euch enttäuschen. Ich meine die zwei Antriebswellen. Bei mir sind alle vier Gelenke ausgeschlagen. Wenn ich bei mir z.B. Von P auf R schalte dann knallt es an der Hinterachse. Wir haben dann herausgefunden das es beide Antriebswellen sind. Die Gelenke drehen sich in sich bestimmt noch eine virtel Drehung weiter. Obwohl ich auf der Bremse stehe. Deshalb wollte ich alle vier Gelenke neu machen. Aber wenn ich welchen bestellen ist halt bei SKF Verzahnung 33 und bei Spidan 28 Zähne. Jetzt weis ich halt nicht welche ich bestellen muss. Bei beiden steht passend Getriebe und Radseitig.
Was ihr dachtet ist für mich eine Gelenkwelle oder Kardanwelle.
Geändert von E32Henry750il (30.01.2015 um 14:28 Uhr).
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2015, 09:54   #13
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Abtriebswellen... Du bist also immer noch nicht wircklich weiter...
Kannst du den Wagen den ne Woche stehen lassen um das zu kontrollieren?
Sonst raten alle hier noch zwei Jahrhunderte rum und es kommt nix bei raus.
Ich könnte mir sehr gut Vorstellen, das es nicht pauschal gesagt werden kann, weil es diese beiden Hersteller ja anscheinden gibt, werden wohl auch beide verbaut worden sein...
Alt 30.01.2015, 12:30   #14
Nun lass uns nicht im Dunkeln raetseln. Wo ist der Link, das da was anders sein soll. Ich hab jetzt 1/2 Stunde gesucht, ich finde nichts, es gab laut Ersatzteilkatalog nur eine einzige Abtriebswellenausfuehrung/-Teilnummer fuer alle E32 ab Fertigungsbeginn bis Fertigungsende, von 730-750iL.
Teilenummer 33 21 1 225 858 Teilenummer ist nicht mehr lieferbar
Herstellung Jun '86 - Mai '99
gleiches Teil als Tauschteile
ersetzt durch Tausch- Abtriebswelle 33211225859
Austausch Abtriebswelle D=111MM/D=29MM 7er (33211225859)
Und hier eine Zeichnung von Febest dafuer
33211225859 / 33211225859 - Inner Cv Joint For Bmw
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.amazon.ca/33211225859-Inn.../dp/B00GUSDFI0
und danach sind es 28 !! Zaehne
Alt 30.01.2015, 12:45   #15
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Haben das Thema ja schon zum zweiten mal: Erst die Länge+Durchmesser, jetzt Verzahnung....
Und beides male hast du ,Erich, den Hinweis gegeben das es nur eine gibt...
Alt 30.01.2015, 13:38   #16
E32Henry750il
SKF link:
Spidan link:
Alt 30.01.2015, 13:40   #17
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Antrieb und Abtrieb ist ein Unterschied.
Henry, wenn Du die kleinen kurzen wellen an der Hinterachse vom Diff zum Radträger meinst, sind es Abtriebswellen.
Einfach den Flanschdurchmesser messen und neue bestellen. Ich kenne beim 750 auch nur eine Art dieser Wellen mit dem großen Flansch von 111mm. Der 730 z.B. hatt manchmal auch kleine mit Verbaut. Ich meine der Durchmesser war 98mm oder 100mm, auf jeden Fall keiner. Ach die Welle hatte einen kleineren Durchmesser.
Alt 30.01.2015, 14:13   #18
Standard meiner Meinung nach
SKF VKJA 8810 Gelenksatz, Antriebswelle
Einbauseite: Hinterachse,Einbauseite: radseitig
•Ø 108 mm
•Zahnlücken Getriebeseite Anschl.Profilwelle 33
BMW 5 6 7 E28 E34 »radseitig getriebeseitig« SPIDAN GELENKSATZ ANTRIEBSWELLE
Gelenk: Gelenkscheibe / Innenverzahnung Diff.seite Anschl.Verbindungswelle: 28 / Bearbeitung: ohne Einstich im Innenteil / Gelenkdurchmesser [mm]: 108 / Länge [mm]: 32 / Bohrung-Ø [mm]: 10,2 / Anzahl der Bohrungen: 6 / Lochkreis-Ø [mm]: 94
Alt 30.01.2015, 14:22   #19
E32Henry750il
•Ø 108 mm
also bist du der meinung Radseitig 33 & Diffseitig 28
Ich finde das sich alle beschreibungen in den Angeboten wiedersprechen.
Alt 30.01.2015, 14:37   #20
Man sollte sicherheitshalber mal am Objekt genau nachzaehlen.
Hast denn keine alten Abtriebswellen rumliegen?
Sonst muss ich Morgen mal in den Kisten wuehlen und hoffe fuendig zu werden, hab evtl. noch welche vom 750iL. Kann es aber nicht garantieren, weil die Schrauberkollegen von mir auch schon mal was aus unserem gemeinsamen Lager nehmen oder dazu tun, ohne was zu sagen.
Evtl. hat ja jemand anderes noch eine Abtriebswelle da liegen und kann mal eben zaehlen.
Öl in der Antriebswelle?! Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 01.09.2017 20:04
Antriebswelle Rob189 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2015 09:39
BMW E39 - 540 Antriebswelle auf M5 Booyoha Autos allgemein 4 13.10.2011 17:09
Antriebswelle zum 3. mal Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.09.2011 19:13
E38-Teile: Antriebswelle E38 750 JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
