Alt 27.01.2015, 23:25   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Verzahnung Antriebswelle
Ich möchte mir neue Gelenke für meine Antriebswellen holen. Ich habe herraus gefunden das es zwei Verzahnungen gibt. Einmal Spidan mit 28 Zähne und einmal SKF mit 33 Zähnen. Welche werde ich benötigen bei meinem e32 750il Baujahr 2.91 ???
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2015, 15:18   #2
Mit der VIN in realoem nachschaun, da steht dann die richtige Teilnummer drin. Und wenn Du Aftermarket kaufen willst, dann steht in den Angeboten ja immer dabei "entspricht OEM Nr...."
Alt 28.01.2015, 20:37   #3
E32Henry750il
Aber es gibt ja keine Original Teilenummer für ein Gelenksatz. Oder ?
Alt 28.01.2015, 21:24   #4
und was sagt BMW classic?
Alt 28.01.2015, 22:09   #5
E32Henry750il
Da steht leider auch nichts drin.
Alt 29.01.2015, 00:13   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hätt jetzt aus dem Stehgreif gesagt innen und aussen ist anders.
Schaut man sich die Angebote genau an, wird immer unterschieden zW "DiFF Seite" und Radseite"
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öl in der Antriebswelle?! Schorsch BMW 7er, Modell E32 13 01.09.2017 20:04
Antriebswelle Rob189 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2015 09:39
BMW E39 - 540 Antriebswelle auf M5 Booyoha Autos allgemein 4 13.10.2011 17:09
Antriebswelle zum 3. mal Gambino BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.09.2011 19:13
E38-Teile: Antriebswelle E38 750 JoeGunn Biete... 0 26.05.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
