Alt 25.11.2014, 08:18   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du Glück hast, sind nur die beiden Dichtungen an der Brücke undicht, war bei meinem auch so. Dumm nur, ma nsieht es nur am ausgebauten Motor.
Die Brücke am eingebautem Motor tauschen ist auch nicht grad so der Bringer.
Für die Rohrverbindung von der Brücke nach vorne zur WaPu benötigst du eigentlich nur die Dichtungen, das Rohr selbst ist ok.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Unter dem Wasserrohr ist eine große schwarze Platte, das ist die Abdeckung von der Badewanne. Auch hier ist eine Dichtung, ob man die gleich miterneuert...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zylinder-Kurbelgehäuse/Anbauteile | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Außerdem benötigst du dann die Profildichtungen für die Ansaugbrücke.
Ach ja, die Klopfsensoren prüfen, wenn die Risse im Gehäuse haben...
Sollte dein Motor an der Kopfdichtung auf der Innenseite so aussehen wie meiner, sind neue Kopfdichtungen einzubauen.
Viel Glück
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Motorraum: Öl und Wasserverlust zwischen den Zylinderköpfen. Ölradiator BMW 7er, Modell E38 3 04.05.2012 06:48
E32-Teile: Kühlmittelsammler Wasserkanal M60 V8 Handschalter marco916 Biete... 0 09.06.2011 18:57
BMW 740i E32 vibriert zwischen 30-50km/h und ab 80km/h durchgängig 1979bateman BMW 7er, Modell E32 21 03.09.2010 09:21
E32-Teile: Verrohrung zwischen MSD und ESD E32 740i KJ750IL Suche... 1 30.11.2009 18:52
Unterschiede zwischen FL Rückleuchten waginator112 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2009 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
