Alt 07.06.2004, 19:16   #11
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
JoJO hat recht,lasse den Anlasser drin der sitzt am Motor und nicht am Getriebe.Arbeitet schändet zwar nicht ,aber was soll man sich unnötig Arbeit machen,es sei denn man hat stress mit seiner Frau und will sich verdrücken,lach.
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 21:07   #12
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Denke auch das die oberen 2 Schrauben noch drin sind.
Anlasser muss nicht ab!
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2004, 21:25   #13
der Belgier
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von der Belgier
Fahrzeug: BMW 735i e32, 3,0 CSI
Hi@All,
sorry für den Anlasser, mein fehler.
Grüß
Paul
der Belgier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 07:09   #14
CKF39
Fahrzeug: 740 (E38-1994) 850i(1991
HEESVELDE
Freut mich dass du meinen fehler ueber den anlasser ausbauen so einfach uebernimmst
CKF39
CKF39 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 07:45   #15
der Belgier
ist toch nicht so schlimm, man versucht nur zu helfen.
Bei der Motorumbau die ich letztes gemacht habe war der Anlasser und andere anbauteile abgebaut, deswegen.
Hoffentlich klapt es jetzt beim Kanzler.
Grüß
Paul
Alt 08.06.2004, 07:58   #16
BUDDY
† Februar 2011
Benutzerbild von BUDDY
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
@Kanzler
Lass bloss die Finger vom Anlasser!
Beim M30 Motor ( also der im e32 730/735i ) ist der Anlasser am Motor fest und nicht mit dem Getriebe verbunden.
Zu Deinem Ausbau des Getriebes:
Es muss noch eine Schraube irgendwo versteckt sein, sonst würdest Du das Getriebe leicht vom Motor abbekommen. Schau nochmals mit Ruhe nach.
Zum Schalthebel:
Du musst nur im Fahrzeug den Schaltknauf vom Schalhebel entfernen und diesen dann über dem Getriebeende noch lösen. Ist eine M8 Mutter ( Schlüsselgrösse 13 ).
Beim Getriebeausbau kannste somit das Schaltgestänge am Getriebe lassen.
BUDDY
BUDDY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 10:32   #17
Kanzler
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Hab das Getriebe jetzt ab
Hat sich doch tatsächlich noch eine Schraube versteckt. Hab den Motor noch etwas sacken lassen und konnte sie dann sehen. der Anlasser brauchte nicht ab.
Den Schaltknauf hab ich gestern schon abgebaut, das Gestänge ist noch am Getriebe und stört nicht weiter.
Muß noch den Semmering an der Getriebewelle austauschen und das Getriebeöl wechseln.
Als ich das Getriebe abgenommen habe fand ich ein ca. 1x1 cm und 2mm dickes Bruchstück zwischen Schwungrad und Gehäuse, sieht aus wie Alluminium. Hab daraufhin das Schwungrad abgebaut aber nichts weiter feststellen können.
Jetzt bräuchte ich noch mal ein Tipp,
wie kann ich das Schwungrad feststellen, um die Schrauben wieder anzuziehen?
Kanzler
Kanzler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2004, 10:37   #18
BUDDY
† Februar 2011
@ Kanzler
Wie das Schwungrad feststellen ( wofür?? ?? ).
Im Schwungrad ist eine etwas grössere Bohrung und am Motor eine Hülse. Die Bohrung im Schwungrad und die Hülse zusammen führen, nur in dieser Stellung kann das Schwungrad montiert werden.
BUDDY
Alt 08.06.2004, 10:52   #19
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Kanzler !
Wenn das Schwungrad eh' ab ist,
kannst Du auch gleich den Kurbelwellensimmering wechseln.
Soviel ich jetzt weiss, muessen die Schrauben am Schwungrad
mit Loctite Schraubensicherung eingedreht werden.
Gruss Manu
Alt 08.06.2004, 12:06   #20
Kanzler
Der Semmering ist noch in Ordnung, alles trocken.
Um die Schrauben vom Schwungrad wieder anziehen zu können müßte das Schwungrad irgendwie gehalten werden, damit ich sie mit den Drehmomentschlüssel anknallen kann.
Weiss jemand wo ich meine Kardanwelle auswuchten lassen kann???
Kanzler
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe auffüllen, Wie??????? Rudi123 BMW 7er, Modell E32 9 15.10.2003 13:05
Fragen zum Getriebe E32 750 Heftiges Ruckeln beim schalten. gregcgn BMW 7er, Modell E32 29 14.08.2003 15:09
Getriebe undicht - kaufen oder lassen williams BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:22 Uhr.
