07.10.2014, 20:11
Fahrzeug: 120d
Zitat von GB41
Eigentlich müßte man das Motronik Steuergerät doch umcodieren auf Schaltung, sonst wartet es auf die nicht existente Automatik.
Deswegen werden zwei Pins gegeneinander(PIN X auf Masse) gebrückt und du hast ein Schalter.
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/8/bmw-v...-205077-2.html
Ist aber ein M70....
@ TE
Wenn du einen ganz normalen Gaszug hast, ist es kein EML, dieser hätte einen etwas anderen Kabelbaum an die Drosselklappe.
Hast du evtl die VIN(letzten 7 stellen der Fahrgestellnummer)?? Dort ist hinterlegt ob EML oder nicht.
Oder ein Bild vom Motor?
07.10.2014, 20:31
Fahrzeug: E32-730i 1992
Fahrgestellnummer habe ich nicht mehr. Bild mache ich morgen und stelle es rein.
Im Link ist nicht genau beschrieben , welche Pins gegen Masse gebrückt werden sollen.
07.10.2014, 21:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
24 FRONT SIDE COVER
25 TORQUE CONVERTER LOCK-UP VALVE SPRING
Die 2 sind das laut Beschreibung.
08.10.2014, 12:41
Hier 2 Bilder vom Motor.
@Boxerheinz:
Die PIN´s 24 und 25 sind auf dem Stecker Getriebesteuergerät?
08.10.2014, 12:45
Ja..............
08.10.2014, 13:28
Dieses Getriebesteuergerät gibt´s ja nicht mehr. Genausowenig den dazugehörigen Kabelbaum. Kann ich diese Pin´s noch woanders abgreifen?
Einen Stromlaufplan Getriebe wäre dabei gut.
