07.10.2014, 18:55
Fahrzeug: E32-730i 1992
Notprogramm bei fehlendem Automatikgetriebe
Hallo!
Habe einen E32 3-Liter mit 188 PS und Automatikgetriebe.
Dieser ist in einem Boot eingebaut. Alles funktioniert Tadellos- bis auf daß die Leistung fehlt-
Das Getriebesteuergerät und der dazugehörige Kabelbaum sind nicht eingebaut.
Daher hier meine Frage:
Muß ich noch irgendetwas tun , daß das Motorsteuergerät wie mit Schaltgetriebe funktioniert?
Habe schon von Notprogramm , PIN´s auf Masse legen, gelesen.
Beim Schalten des Automatikgetriebes soll ja die Leistung des Motors kurz heruntergehen? Jetzt ohne Getriebe immer?Weil es fehlt?
Danke!
07.10.2014, 19:24
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
Mechanische oder Elektronische Drosselklappe?
07.10.2014, 20:03
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Eigentlich müßte man das Motronik Steuergerät doch umcodieren auf Schaltung, sonst wartet es auf die nicht existente Automatik.
Das Umcodieren müßte ein Händler doch machen können.
Was für ein Kabelbaum ist denn am Motor verbaut? Auch Automatik?
07.10.2014, 21:10
Wie erkenne ich eine Mechanische oder elektronische Drosselklappe?
Er hat jedenfalls einen Gasbowdenzug.
Und es ist ein Automatikkabelbaum verbaut. Der Originale aus dem 730.
07.10.2014, 21:11
Fahrzeug: 120d
Deswegen werden zwei Pins gegeneinander(PIN X auf Masse) gebrückt und du hast ein Schalter.
Hier:
http://www.7-forum.com/forum/8/bmw-v...-205077-2.html
Ist aber ein M70....
@ TE
Wenn du einen ganz normalen Gaszug hast, ist es kein EML, dieser hätte einen etwas anderen Kabelbaum an die Drosselklappe.
Hast du evtl die VIN(letzten 7 stellen der Fahrgestellnummer)?? Dort ist hinterlegt ob EML oder nicht.
Oder ein Bild vom Motor?
07.10.2014, 21:31
Fahrgestellnummer habe ich nicht mehr. Bild mache ich morgen und stelle es rein.
Im Link ist nicht genau beschrieben , welche Pins gegen Masse gebrückt werden sollen.
07.10.2014, 22:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
24 FRONT SIDE COVER
25 TORQUE CONVERTER LOCK-UP VALVE SPRING
Die 2 sind das laut Beschreibung.
08.10.2014, 13:41
Hier 2 Bilder vom Motor.
@Boxerheinz:
Die PIN´s 24 und 25 sind auf dem Stecker Getriebesteuergerät?
08.10.2014, 13:45
Ja..............
08.10.2014, 14:28
Dieses Getriebesteuergerät gibt´s ja nicht mehr. Genausowenig den dazugehörigen Kabelbaum. Kann ich diese Pin´s noch woanders abgreifen?
Einen Stromlaufplan Getriebe wäre dabei gut.
