Alt 04.10.2014, 20:55   #1
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
da du ja alles neu gegeben hast, tentiere ich das es vlt. die räder sind.
hatte bei meinem e32- 735 mal breite reifen mit 17 zoll felgen drauf, lenkradflattern war da, rüstete dann auf 15 zoll um, flattern war weg.
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 21:39   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Bremsscheibe runter, Nabe sauber machen, Auflagefläche Scheibe innen (oder gleich neue Scheiben) Scheibe Auflagefläche außen, Felge Auflagefläche innen und Felgen immer mit dem vorgeschriebenem Anzugsdrehmoment, nicht fester.
Das wirkt oft Wunder wenn alles andere schon gemacht wurde. Alles schön mit Negerkeksen sauberrubbeln
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 21:54   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Was sind Negerkekse?
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2014, 23:19   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick !!!!!
Alt 04.10.2014, 23:24   #5
Chevyman
Mit links Bremser
Das sind diese Scheifscheiben
Werden in Mechanikerkreisen - zumindest hier in BY halt so genannt
Die haben den Vorteil Rost und Dreck grob zu entfernen ohne das Metall abzutragen wie es eine normale Schleifscheibe in der Flex oÄ täte.
etid...da war jemand schneller - aber manchmal denk ich mirs auch...ist das wirklich soo schwer. Einmal Tante googel oder Sufu würde so viel posts sparen....
Dateityp: jpg Negerkeks.jpg (25,6 KB, 5x aufgerufen)
Alt 05.10.2014, 00:47   #6
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Daszu gibt es doch was in den T&T.
Vielleicht ist einfach die Mutter lose?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/vibr...tc-165794.html
Alt 05.10.2014, 10:19   #7
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo !
Danke ! Die Bereifung ist auch Standard : 205 / 65 / R15 Dunlop Winterreifen.Auf original BMW Stahlfelgen. Also auch da nichts extra schweres oder breites ,was an den Lenkern rumzerren könnte !
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2014, 10:33   #8
Setech
Bitte auf jeden Fall sagen was es war.
Es liest sich zwar komisch, aber fange von vorn an, als ob es er erste Tag ist. Wenn man so lange sucht, dann kann es sein, das mach "denkt" manche Sachen schon gemacht zu haben oder manche Sachen sind dann schon wieder defekt. Also in Ruhe einfach alles abarbeiten.
Geändert von Setech (05.10.2014 um 16:22 Uhr).
Alt 05.10.2014, 16:21   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG
du sollst die Räder deshalb tauschen um die Räder als verursacher ausschließen zu können
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.10.2014, 19:55   #10
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo !
MfG
Standard Bereifung sagt noch nicht, das die Reifen/Felgen auch richtig gewuchtet wurden bzw. keinen Schaden haben . Ich würde sie mal tauschen, wenn Du die Möglichkeit hast.
Schöne Grüße
Horst
Horst
HILFE Ruckeln zwischen 70 und 100 km/h reini1 BMW 7er, Modell E32 19 21.09.2008 09:19
Vibrieren zwischen 80 und 120km/h Valoma06 BMW 7er, Modell E32 4 26.04.2008 21:54
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 14:02
Fahrwerk: Vibration vorne zwischen 80 und 100 km/H Bäder BMW 7er, Modell E32 1 26.07.2006 12:28
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 11:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
