Alt 29.09.2014, 23:35   #11
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
ach noch was : nimm nen T30 mti langem Schaft, bei nem kurzen kanns sein das du erst gar nicht richtig auf den Kopf raufkommst.
und abschrauben kannst am besten wenn das Lenkrad 90 Grad steht, dann haste nach oben genug luft zum Tacho und unten den Platz an der Lenksäule. bei gerader Stellung stören die Hebel ganz erheblich.
Ich suche:
Alt 30.09.2014, 10:35   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
oft hilft es, wenn man die Schraube mit einem Ruck losbricht und nicht dadurch, dass man langsam den Druck erhöht. Ähnlich ist es mit den Schrauben an der Drosselklappe und an der Kurbelgehäuseentlüftung vom M60, auch dort nur mit einem beherzten Ruck die Schraube "losbrechen".
Das Lenkrad sollte dabei natürlich nicht nachgeben, sonst geht der Impuls nicht auf die Schraube, sondern ins Lenkrad.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Airbaglenkrad e32 Mario RE Suche... 4 27.03.2009 14:44
Innenraum: Airbaglenkrad ausbauen. Musiker BMW 7er, Modell E32 19 09.10.2008 16:46
Lenkung: Airbaglenkrad ausbauen Spawn BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2008 12:00
airbaglenkrad im 750i peter becker BMW 7er, Modell E32 5 18.04.2005 22:52
Airbaglenkrad durch nicht-Airbaglenkrad ersetzen? Disco Stance BMW 7er, Modell E32 9 29.01.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:26 Uhr.
