Alt 06.09.2014, 12:42   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aha,
dann haben wir jetzt endlich einen den wir für die Misere verantwortlich machen können
Scherz beiseite,
denke nach 20 Jahren darf solch ein Konstrukt (leider) auch mal rosten
So,
auf Bild 1 die Führungsleiste mit 18mm (Einfachglastüre)
und wenn ich grade mal einen Entwickler zur Hand habe,
für was ist denn das Loch (Pfeil in Bild 3) gedacht
Dort ist doch vorprogrammiert dass sich Wasser aus dem INNEREN der Türe
kapilar UNTER die Türdichtung saugt und sich dort festsetzt
Die Funktion dieser Bohrung ist mir absolut schleierhaft
Maß Schiene:
Hier kurz nach Beginn der Entrostung:
1 Std. später mit entsprechendem Werkzeug:
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 06.09.2014, 14:47   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Das Loch ist ein "Aufnahmeloch" für die Fassungsschiene. Das hat Fertigungsgründe damit man so ein biegeweiches Teil maßgenau aufnehmen kann.
Die Schiene wurde auf 2 Aufnahmen gesteckt mit je 2 Federklammern zum Festhalten. Das Loch war für den Schwert-Aufnahmestift, er sollte die Schiene in X-Achse positionieren. Damit war die Schiene in X und Y Richtung sauber positioniert. Das Innenblech brauchte dann ein etwas größeres Loch, damit der Stift abstimmbar war und nicht kollidiert ist.
Alle diese Schienen waren in einem großen Schweißwerkzeug rund um das Innenblech positioniert und wurden nach dem Einlegevorgang der Teile mit Zylindern in die Endposition geschoben. Danach haben 2 Roboter diese Schienen verschweisst.
Das Loch ist also nur wegen dem Stift da. Heute macht man das nicht mehr, diese Schienen sind sauteuer und wie man sieht... nicht rostfrei. Aus dieser Erfahrung wurde beim billigeren 5er auf geklebte Türdichtung umgestellt. Auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil im Reparaturfall auch ein Alptraum.
Da es beim Korrosionstest nicht unbemerkt blieb, wie stark das da unten rosten kann, wurde 90 oder 91 auf beidseitige Versiegelung der Schiene im unteren Bereich umgestellt. Leider half das beim Loch nicht... nur wenn man da selbst konserviert hat und den ganzen Boden aussprühte, war auch dieser Schwachpunkt komplett erledigt. Nur war das keine Serie...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 15:40   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
danke für die detailierte Ausführung
Dann werd ich diese Löcher doch für die Zukunft schließen
MfG
Chris
Alt 07.09.2014, 08:14   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ich hätte da noch eine Frage was den Verlauf der Entwicklung angeht
Es gibt bei BMW 4 Teilenummern für die vorderen Türen,
2 ohne Isolierglas und 2 mit.
Was genau unterschied sich denn an den BLECHTEILEN
Weil wie wir hier im Forum ja festgestellt haben läßt sich das eine zum anderen umbauen und umgekehrt,
es sind einzig die Leisten und Dichtungen die quergetauscht werden müßen
Ist meine Vermutung richtig dass dieses Verstärkungsrohr (Seitenaufprallschutz) dass in manchen Türen vorhanden ist nichts mit Vor- bzw. Nachfacelift zu tun hat sondern wenn vorhanden dann eben für Isolierglastüre
Und wie ist dieses Rohr befestigt?
Geschweißt?
MfG
Chris
Hoffentlich ist dieses Server-Problem bald History,
das ist ja sowas von ätzend
Alt 08.09.2014, 15:36   #5
GB41
Der Seitenaufprallschutz alias Stahlrohr war anfänglich nur für den US-Markt vorgesehen. Das hat sich aber später etwas verlagert, auch andere Länder bekamen diese Verstärkung. Bei Ersatzteilen nach dem Serienauslauf wurde es vereinheitlicht und überall eingesetzt, das hat auch die Nummernkreise vereinfacht.
Bei der vorderen Tür ist nur die Fensterführungsschiene unterschiedlich. Der Rest der Türe ist baugleich.
Bei der hinteren Türe ebenfalls die Schiene, aber auch der Scheibensteg der Dreieckscheibe, da ist das Profil unterschiedlich. Rest wieder universell.
Das Rohr ist am Scharnierträger schutzgasgeschweisst, am hinteren Ende mit einem zusätzlichen Halter verschraubt. Verschraubt aufgrund der Wärmedehnung im Trockner, die Schraube wurde erst in der Endmontage angezogen. Das muss man auch bei den Ersatztüren, sonst klappert das fürchterlich...
Nachrüsten geht nicht, man kommt weder ran noch kann man das lange Rohr einfädeln. Es würde auch der zusätzliche Halter fehlen... also den Aufwand würde ich mir echt nicht antun wollen, so ein Rohr nachzurüsten.
Das mit den Nummern... es gab noch wesentlich mehr Nummern in der Fertigung, viel mehr. Da hatte ich eine Menge Spaß damit, denn die Türen wurden gesteuert der Finishlinie im Vorlauf zugesteuert. Voll synchron. Es gab US und ECE, Isolierverglasung, lang und kurz, und auch Sonnenschutzrollo ... das wurde später vereinheitlicht. Und das in jeder beliebigen Kombination
Geändert von GB41 (08.09.2014 um 15:43 Uhr).
Alt 08.09.2014, 17:03   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke,
wieder vortrefflich ausgeführt das Ganze
Du hast nicht noch zufälligerweise einen Kollegen der damals den M60 "betreute" und sich hier im Forum anmelden möchte
An den hätten wir dann sicher auch "einige" Fragen
MfG
Chris
E32-Teile: Türe vorne rechts Doppelglas gesucht in Diamantschwarz Raphael Suche... 3 26.02.2010 07:20
Doppelglasscheibe in eine Nicht Doppelglas Türe peter becker BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2008 07:28
Heizung/Klima: Hat jemand eine Ahnung woher... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2008 14:23
Hat jemand eine Reifen Empfehlung MikeLorey BMW 7er, Modell E38 14 07.11.2005 18:45
Hat hier jemand eine Explosionszeichnung..... siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 26.04.2004 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
