| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.08.2014, 18:10 | #31 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
 Hi Yves,
wo findest du im TIS die Drehmomente für die Gelenkwelle des 740i E32
Ich finde den Abschnitt "Gelenkwelle" gar nirgends
MfG
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  07.08.2014, 19:33 | #32 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
 beim Ausbohren eines abgerissenen Krümmer-Stehbolzens ist mir natürlich gerade der 8mm Bohrer abgebrochen
Ohne Möglichkeit ihn mit einer Zange zu packen, wie kann ich den Überrest rauskriegen??
lg henrik |
		|  07.08.2014, 19:57 | #33 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 So wie du schreibst ist er ja im Block drinne und ich vermute der Motor ist noch eingebaut. Haste nen Magneten da, der den Bohrer rausziehen könnte?
Ps wie willst den abgebrochen Bolzen ersetzten?? Ich würde mir z.b einen Helicoil holen und reindrehen. Bei meinem hatte ich das Glück das mein Vater den Kopf mit zur Arbeit nehmen konnte und dort alles gemacht hatte. Bei meinem warens ganze drei die Ersetzt werden wollten. Naja jetzt ist Flugzeugalu drinne, das hält ewig   |
		|  07.08.2014, 20:02 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
 Er meint wohl die Verbindung zw. Krümmer und Rohr zum Katalysator, nicht zw. Krümmer und Motor oder? |
		|  07.08.2014, 20:03 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied
MfG
Chris |  Gute Frage... hatte ich mir zu spaghetticoders Zeiten mal rausgeschrieben, das Originaldokument finde ich allerdings jetzt auch nicht mehr. |
		|  07.08.2014, 20:07 | #36 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
		|  07.08.2014, 20:17 | #37 |
	| Mitglied
 genau ich bin bei der Verbindung zw Krümmer und Kat..Ausschlagen müsste ich ja von "oben nach unten", aber man hat ja keinen Platz oberhalb des Krümmerrohrs ein Werkzeug anzusetzen..
		|  07.08.2014, 20:22 | #38 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
 Ok das ist schlecht. War der Bohrer ein HSS-Bohrer? Wenn nicht könntest du Glück haben und mit einem HSS nachbohren.... Ich weiß leider nicht was wir für Bohrer hier haben, diese sind vorne mit Titan beschichtet und kommen eigentlich in den Maschinen zum Einsatz die mit max 20000 Umdrehungen laufen..... Damit konnte ich schon öfters ein Bohrer ausm Baumarkt ausbohren.... |
		|  07.08.2014, 20:36 | #39 |
	| Mitglied
 Ja ist ein HSS Bohrer..
so ein Mist   |
		|  07.08.2014, 21:12 | #40 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: 120d
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
