Alt 07.08.2014, 17:10   #31
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Yves,
wo findest du im TIS die Drehmomente für die Gelenkwelle des 740i E32
Ich finde den Abschnitt "Gelenkwelle" gar nirgends
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 07.08.2014, 18:33   #32
santaclaus93
Fahrzeug: E32-740i (01.94)
beim Ausbohren eines abgerissenen Krümmer-Stehbolzens ist mir natürlich gerade der 8mm Bohrer abgebrochen
Ohne Möglichkeit ihn mit einer Zange zu packen, wie kann ich den Überrest rauskriegen??
lg henrik
santaclaus93 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 18:57   #33
Ich e32
Fahrzeug: 120d
So wie du schreibst ist er ja im Block drinne und ich vermute der Motor ist noch eingebaut. Haste nen Magneten da, der den Bohrer rausziehen könnte?
Ps wie willst den abgebrochen Bolzen ersetzten?? Ich würde mir z.b einen Helicoil holen und reindrehen. Bei meinem hatte ich das Glück das mein Vater den Kopf mit zur Arbeit nehmen konnte und dort alles gemacht hatte. Bei meinem warens ganze drei die Ersetzt werden wollten. Naja jetzt ist Flugzeugalu drinne, das hält ewig
Alt 07.08.2014, 19:02   #34
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Er meint wohl die Verbindung zw. Krümmer und Rohr zum Katalysator, nicht zw. Krümmer und Motor oder?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 19:03   #35
yreiser
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Hi Yves,
Chris
Gute Frage... hatte ich mir zu spaghetticoders Zeiten mal rausgeschrieben, das Originaldokument finde ich allerdings jetzt auch nicht mehr.
Alt 07.08.2014, 19:07   #36
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja wenn er den Stehbolzen meint, also zwischen Krümmer und Kat. Dann kannste den doch rausschlagen mit einem langen Schraubendreher oder einer Schrauben etc. Oder stehe ich neben mir
Alt 07.08.2014, 19:17   #37
santaclaus93
genau ich bin bei der Verbindung zw Krümmer und Kat..
Ausschlagen müsste ich ja von "oben nach unten", aber man hat ja keinen Platz oberhalb des Krümmerrohrs ein Werkzeug anzusetzen..
Alt 07.08.2014, 19:22   #38
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok das ist schlecht. War der Bohrer ein HSS-Bohrer? Wenn nicht könntest du Glück haben und mit einem HSS nachbohren.... Ich weiß leider nicht was wir für Bohrer hier haben, diese sind vorne mit Titan beschichtet und kommen eigentlich in den Maschinen zum Einsatz die mit max 20000 Umdrehungen laufen..... Damit konnte ich schon öfters ein Bohrer ausm Baumarkt ausbohren....
Alt 07.08.2014, 19:36   #39
santaclaus93
Ja ist ein HSS Bohrer..
so ein Mist
Alt 07.08.2014, 20:12   #40
Ich e32
Fahrzeug: 120d
hmmm..... Man könnte noch Versuchen mit einem Bohrer 8,25 oder 8,5mm nach bohren, davon brauchste dann bestimmt 5 Stk.... Wenn die Toleranzen das zulassen...
Sonst gibs noch einen Weg. Krümmer komplett ausbauen
Stichworte
vibrieren, wummern
Fahrwerk: Hardcorewackeln bei Tempo 85 Der Dicke BMW 7er, Modell E32 18 09.10.2011 13:49
Totalausfall bei Tempo 140!!! matze728 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.03.2009 09:57
Vibrieren und Lenkradflattern ab Tempo 80 - 100 Jo BMW 7er, Modell E38 86 02.02.2008 14:02
Servotronic bei tempo 80 km/h zu leichtgängig!!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2005 21:12
Pfeifen bei Tempo 220 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 29.07.2002 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
