Alt 16.07.2014, 22:16
Stossdämpferwechsel ohne Federbeinausbau.
Benutzerbild von m30 freak
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
m30 freak m30 freak ist offline 16.07.2014, 22:16
Bewertung: (0 votes - average)
Hier mal eine Beschreibung wie man die Stossdämpfer der Vorderachse ohne Federbein ausbau wechseln kann.
Also erst einmal die Vorderräder lösen,
dann das Fahrzeug aufbocken
(Bühne oder grosser Rangierwagenheber und Böcke).
Dann die Räder abnehmen.
Als nächstes sollten die Bremsbelagverschleissanzeiger,Bremsschläuche und Abs Sensoren aus den Haltern geclipst werden um Länge zu gewinnen.
Der nächste Schritt betrifft die Pendelstützen,
die müssen am Stabi gelöst und abgenommen werden.
Auf die Mutter achten,die geht schnell mal verloren.
Beim rausdrücken aus dem Stabiauge ,auf das Pendelstützen Gewinde achten.(Vergriessgnaddeltes Gewinde bei grober Arbeitsweise)
Ich drehe die Mutter einfach wieder auf die Pendelstütze wenn sie ausgedrückt is.
Nun löst man die 3 Muttern auf dem Federbein Dom im Motorraum(Mc Pherson !)
Das Federbein kann jetzt nach unten Gderückt werden,und aus dem Radlauf geschwenkt werden.
Dabei auf den Radlauf achten Kratzer drohen!!!
Es ist eine Knappe Geschichte ,aber es geht.
So nun kann das Federbein im Eingebauten Zusatnd Zerlegt werden.
Auf die Zerlegung des Federbeins gehe ich jetzt hier nicht ein.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Auf ordnungsgemässen Zusammenbau und Drehmomente achten.
Dieser Tipp Funktioniert und ist an Leute mit Ahnung wie man einen Schraubenschlüssel hält ohne sich zu verletzen gerichtet!!!
Ich übernehme keine Gewähr für etwaige Schäden an Fahrzeugen und auf Richtigkeit der Angaben!
Jeder der Ahnung hat weiss was ich meine.
Ich hoffe es können einige was damit anfangen
Mfg Harald
Hits: 5861
Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 16:17   #11
m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Das mit dem Feder wechsel bezog sich auf Tieferlungs Federn.
Bei uns Trat der Fehler auf ,das mein Kumpel eine Kaw Feder auf der Vorderachse fährt.
Diese wurde vom Vorgänger verbaut,somit war die tatsächliche Tieferlegung im nirvana
Angegeben wurde das mass was eingetragen ist.
Danach wurde der Dämpfer angepasst
Nun hat die Feder keine Vorspannung
Also Dämpfer nochmal raus.
und nach dem Anpassen wieder rein.
Dabei lohnt jede Schraube die nicht ab muss.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stossdämpferwechsel vorne ? elelom BMW 7er, Modell E32 7 12.08.2011 20:43
Fahrwerk: Federbeinausbau. Wie? Chrwezel BMW 7er, Modell E38 61 28.03.2010 14:36
Probleme beim Federbeinausbau hi re!!! ccallosum BMW 7er, Modell E38 12 04.12.2009 19:40
Lenkrad ohne Zündschlüssel demontierbar und Dachhimmel raus ohne Scheibendemontage ? Ing66 BMW 7er, Modell E32 7 12.02.2008 03:27
Stossdämpferwechsel - nach wieviel Km ? BMWupptich BMW 7er, Modell E32 10 06.12.2004 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
