Alt 13.04.2014, 12:17   #1
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Standard 3l V8 springt nicht mehr an
Hallo zusammen. Mein oben genannter e32 springt nicht mehr an. Bis gestern Abend lief er allerdings noch problemlos. Nur seit heute morgen tut sich nichts mehr. Benzin ist im Tank, Batterie ist auch geladen. Der Anlasser will auch den Motor starten, nur er springt eben nicht an. Sicherungen sind auch alle in Ordnung. Allerdings ist mir vorhin aufgefallen dass die benzinpumpe bei Zündung ein nicht mehr summt. Könnte da der Fehler liegen? Um Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 12:52   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Kraftstoffpumpe muß kurz anlaufen, um den Benzindruck aufzubauen.
Ohne Druck kein Motorlauf. Da hast Du ja ein einfaches Problem.
M f G
Alt 13.04.2014, 12:58   #3
halwe
Ja ich hörte im Normalfall immer ein kurzes Summen. Das ist nun nicht mehr unmittelbar nach Zündung an zu hören.
Alt 13.04.2014, 13:30   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Kurbelwellensensor
Sonst sprüh mal Bremsenreiniger beim Starten ins Luftfilter; springt er an ist es die Benzinpumpe oder irgend was im Zusammenhang. Wenn nicht, dann KW-Sensor. Der sitzt vorne an der KW-Scheibe zu sehen von der Beifahrerseite.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 13.04.2014, 14:50   #5
halwe
Also bremsenreiniger in den Luftfilter sprühen?
Alt 13.04.2014, 14:58   #6
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Aber dosiert, beim Startvorgang.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2014, 16:19   #7
halwe
Das heißt wenn er dann anspringt könnte es die benzinpumpe sein. Wenn nicht wohl der kurbelwellensensor. Luftfilter drin lassen? Oder beim einsprühen den Filter rausnehmen?
Alt 13.04.2014, 19:44   #8
SALZPUCKEL
nimm das Filter raus, dann kannst du direkt in das Ansaugrohr sprühen, aber immer nur kurze Gasstöße (so ein bis zwei Sekunden), sonst fettest du zu stark an und dann springt er ebenfalls nicht an.
Wenn du es mit einer zweiten Person zum Starten versuchst, merkst du es sehr schnell, wie stark du sprühen mußt.
Alt 14.04.2014, 04:08   #9
halwe
Ok. Besten Dank soweit. Melde mich danach
Wieder. Werde es im Laufe des Tages
Versuchen.
Danke
Alt 14.04.2014, 06:18   #10
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Steht in der Betriebsanleitung nicht, dass man wegen der Luftmassenmessung ausdrücklich NICHT Starthilfespray verwenden soll (s.86) ?
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an mksvn BMW 7er, Modell E32 6 29.04.2012 17:54
Springt nicht mehr an. boban898 BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2010 15:47
Springt nicht mehr an arthus BMW 7er, Modell E32 26 28.09.2010 15:41
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
