Alt 05.04.2014, 18:24   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Schau mal nach deinem Öl Einfülldeckel, wenn Motor kalt ist, kann es sein das er da Luft zieht. Drück mal nach Kaltstart auf den Deckel fest drauf, wenn er dann aufhört zu Sägen kannst du ja die Dichtung tauschen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bei kaltem Zustand nur morgens Zündaussetzer Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 6 28.10.2012 18:53
Getriebe: Kickdown geht nur bei kaltem Motor mxztptlk BMW 7er, Modell E38 4 29.04.2009 09:17
735iA schüttelt nur bei kaltem Motor! Was kann es sein? v899 BMW 7er, Modell E38 6 12.03.2009 21:22
Hilfe! 750 läuft nur mit kaltem Motor. Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 4 30.11.2008 19:09
"Ruckeln" zwischen 90 u. 100 aber nur bei kaltem Motor/Getr. Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 13.06.2003 10:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
