Alt 26.03.2014, 16:11   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ist das bei den Brückensätteln vom Fuffy normal
mein neues Projektchen sind die große Sättel vom Fuffi zu verbauen
Hab die heute bekommen und wunderte mich etwas über den Aufbau
Auf der einen Seite sind die Kolben oben zu,
auf der anderen sind sie hohl oder eben nicht abgedeckt:O
Ist das normal so
Chris
Dateityp: jpg Sattel1.jpg (34,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sattel2.jpg (26,8 KB, 77x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 26.03.2014, 22:23   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ja - zehn Z
Alt 27.03.2014, 07:24   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Chris: Ist Normal! Meine sind auch so, und bisher hab ich noch keine anderen Kolben montieren müssen. Übrigens, mein Lieferant hat mir, nach unserem U2U-Wechsel auch Bestätigt, das es 2 Verschiedene Kolben in den Bremssätteln gibt! Brauchst also nicht weiter darüber zu Spekulieren
Gruss dansker
Alt 27.03.2014, 07:29   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute
Wie gehen eigentlich diese 4 kleinen Hitzebleche runter
Wenn man den Kolben rausholt und dann wieder einführen möchte sind die doch im Weg oder
Chris
Alt 27.03.2014, 08:37   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Die Bleche sind nur aufgeklemmt.
Auf dem Bild siehst Du nochmal die beiden Kolben-Durchmesser.
M f G
Dateityp: jpg 4 KOLBEN BREMSE.jpg (73,6 KB, 41x aufgerufen)
Alt 27.03.2014, 11:19   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Sind schon unten
man will ja nix zerstören gell
Chris
Alt 04.04.2014, 14:30   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
das nächste Problem,
die neuen Kolben von Budweg sind alle hohl,
sprich an den 2 äußeren fehlen diese Deckel
Kann man die getrost weglassen,
denke aber die sind zur besseren Wärmeableitung verhanden
Chris
Alt 04.04.2014, 15:40   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Tja wer hätte das gedacht,
diese Deckel sind aus Hartplastik
Somit denke ich haben sie die Funktion eines Schutzdeckels gegen Bremsstaub, Frage ist nur warum nur an den äußeren
Denke die kann man getrost weglassen
Chris
Alt 04.04.2014, 15:41   #9
dansker
Wenn Du diese Bleche nicht Montierst, Bedeutet es eigentlich nichts, die Bremsklötze haben ja auf der Rückseite einen Belag, der die Vibrationen, und dadurch das Quietschen Unterbinden sollen. Dieser Belag ist eigentlich Dick genug, um eine Übermässige Wärme von den Kolben Fernzuhalten.
Gruss dansker
Elektrik: Ist eigentlich das SG Lichtmodul bei Kurvenlicht und normal gleich dirk750 BMW 7er, Modell E65/E66 2 07.02.2013 10:50
Elektrik: Ist das bei der DWA normal? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 17.04.2008 15:50
Fahrwerk: Ist das normal bei bei sehr hohen Geschwindigkeiten??? Walter BMW 7er, Modell E32 50 01.09.2005 10:01
Motorraum: Ist das denn noch Normal bei einem Bmw osires24 BMW 7er, Modell E38 37 12.04.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
