16.02.2014, 15:12
#21
Fahrzeug: E32-740iA EZ 13.05.1993
Muss ich zum Austausch der Glühbirnchen das Kombiinstrument komplett ausbauen oder reicht es dieses zu lösen um die defekte Glühbirne hinter dem Lenkrad zu wechseln?
16.02.2014, 15:41
#22
Fahrzeug: 120d
komplett ist einfacher.
Manche sagen ohne Lenkrad ab manche mit.
Ich gehe immer so vor(ohne Airbag)
Emblem raus
Schlüssel ausm Schloss
22er Nuss ansetzen,lösen und abschrauben
Schlüssel wieder reinstecken ,Zünstellung 1
Lenkrad abnehmen,Schlüssel wieder raus(kann man drinne lassen aber auf Null!!)
Beiden Schrauben lösen/rausdrehen
Vorsichtig an der oberen Seite das Kombi raus holen
Stecker ab und du hast es in der Hand, hier vorsichtig sein da die Kabelstränge ,zumindest der graue bei mir, etwas kurzgeraten sind.
Voher merken welche Birne kaputt ist
16.02.2014, 15:59
#23
Eigentlich wollte ich mir den Lenkradausbau bzw. Kratzer auf dem Kombiinstrument ersparen. Deshalb hatte ich die heimliche Hoffnung, das Glühbirnchen hinter dem Lenkrad tauschen zu können.
16.02.2014, 19:49
#24
Ex M60-powerd by LPG
Das hattest du doch schon im Dezember gefragt
Ich gehe davon aus, dass du mit Airbag hast
-entweder Lenkrad dran lassen
-Lenkrad abnehmen
letzteres geht einfacher und ohne Risiko (Batterie vorher abklemmen und 20 Minuten warten wg Airbag)
Läßt du das Lenkrad dran, lege ein Staubtuch auf das Lenkrad, das verhindert Kratzer!
Achte auf den Blinkerhebel
Wenn du es schaffst, kannst du eventuell hinter das Kombi greifen, je nach dem welche Birne defekt ist.
Oft sind auch die Kontakte auf der Platine einfach nur korrodiert - dann einfach mal die Birnen mit Sockel mehrfach drehen.
BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Kombiinstrument
http://www.7-forum.com/forum/24/ausb...bau-80560.html
16.02.2014, 21:37
#25
Bzgl des Lenkraddrehens
Man kann den Schlüssel auch einfach (nachdem man das Lenkradschloss entriegelt hat) im Schloss stecken lassen (auf "0"). Die Sperre geht dann nicht rein und die Zündung nicht an.
Alternativ die Batterie abklemmen.
Da der Ausbau ein wenig ein Aufwand ist empfiehlt sich, gleich die Birnchen für CC-Anzeige, km-Zähler, Automatik-Anzeige und die Hintergrundbeleuchtung mit zumachen.
Und wer ein wenig etwas "Außergewöhnliches" haben will, schraubt in die Fassung des Anschnallmännchens noch eine Birne. Die leuchtet dann ein paar Sekunden nach Zündung an und geht dann auch
Braucht man nicht, sieht aber nett aus!
Markus
17.02.2014, 00:07
#26
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Hi Markus!
Sag mal, wie sind die Bezeichnungen der Lämpchen
für die CC Anzeige KM Zähler etc.?
Die 3 Großen in der Gehäußerückwand hab ich schonmal getauscht.
W3W heisen die. Aber die Kleinen sind ja mit dem Platesockel eine Einheit.
Die Müssten auch soein Kürzel tragen...!?
Beste Grüße, Kabak
17.02.2014, 08:05
#27
17.02.2014, 10:12
#28
Lausbub
Allright, danke!
Will nämlich alle Kontrollämpchen durch jeweils farbige LEDs ersetzen.
rot f. Warnlampen
grün f. Blinker
blau f. Fernlicht
Gelb f. was weis ich...
Jedenfalls sollen die LEDs bekommen. Die gibts fertig zu kaufen.
Hat schon einer die Hintergrundbeleuchtung der CC etc
erfolgreich mit LEDs bestückt?
Beste Grüße, Tom
17.02.2014, 10:17
#29
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Die Frage ist was bringt es außer Kosten?
Die Lampen halten 20 Jahre.
Alle Kontrollampen kannst Du nicht ersetzen - manche sind eingelötet. Die vom Airbag und die beiden vom EML kann man nicht ersetzen.
Die 3W und die 1,5W für die Hintergrundbeleuchtung werden auch gedimmt. Die 3W mit dem Regler an der Holzleiste und die für die Anzeige CC automatisch.
17.02.2014, 10:49
#30
Fahrzeug: 120d
rot f. Warnlampen
grün f. Blinker
blau f. Fernlicht
Beste Grüße, Tom
Ich würde es lassen, hatte alle in weiß. Z.b Fernlicht total hell, nervig!! Blinker ging so, aber bei Nacht auch schon heftig!! Also nur Brinchen gegen weiße LED, wie das mit farbigen ist ka.
CC/KM/Fahrstufenanzeige(E,R etc) War Ok aber nicht mehr dimmbar. Den BC habe ich aber gelassen,also mit LED, ist ganz gut so
Die für die großen(3W) kenn ich leider keinen Hersteller?? Ist irgendwas Bx10,5 oder so.
