Alt 07.01.2014, 12:04   #11
harrry
Habe hinten auch neue Speicherkugeln drinnen. Wollte aber nicht umölen, deshalb habe ich es nur gewechselt und das FEBI 06162 verwendet...
Laut Febi ist das genau das gleiche wie CHF7.1 .
Alt 13.02.2014, 21:41   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Um die Sache anzuschließen.
Dieses Filter im Anhang passt.
Dateityp: jpg Niveau_Filter.jpg (76,1 KB, 12x aufgerufen)
Alt 13.02.2014, 21:43   #13
harrry
Genau, das ist aber nur die Hälfte an Filtern in diesem Behälter. Es gibt noch einen Zweiten aus Metall mit der "Stange", wo oben das Sieb dran befestigt ist.
Alt 13.02.2014, 21:47   #14
Setech
Gib mir mal die Teilenummer.
Es gibt da nur einen, ich bezeichne ihn mal als Druckdeckel, er drückt direkt auf den Filter - ist das auch ein Filter?
Alt 13.02.2014, 21:49   #15
harrry
Ölsieb
Fall nicht um beim Preis.
Alt 13.02.2014, 21:50   #16
harrry
Der Filter enthält ein feinmaschiges Metallsieb...
Alt 13.02.2014, 21:58   #17
Setech
Nein - der ist bei meinem 1990er E32 730iA nicht dabei. Das Metallsieb gab es nur bis 03/1988!
Alt 13.02.2014, 22:04   #18
harrry
Falsch (denke ich).
Das Metallsieb gar es nur im 750, die R6 Modelle hatte alle ATF als Öl und den Plastikbehälter.
In unserem 730i von 1990 ist der Plastikbehälter verbaut. Und der hat gar kein Sieb - ich habe den schon mal komplett ausgewechselt.
Teilenummer Plastikbehälter:
32 41 1 097 164
Nicht mehr lieferbar.
ES SEI DENN:
Du hast Niveauregulierung im 730. Der hat wider um einen Metallbehälter, der etwas kleiner ist als der im 750.
Da gibt es nur diesen "Steinfilter".
Alt 13.02.2014, 22:06   #19
Setech
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Es ist ein 730 Bj 90 mit Niveau.
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Falsch (denke ich)…
ES SEI DENN:
So sieht es aus - wenigstens der E32 sollte Niveau haben.
Alt 13.02.2014, 22:08   #20
harrry
Niveau?
Das hat er - ganz unumstritten!!! Eines der schönsten Fahrzeuge, die BMW je gebaut hat.
Mal ne Frage. Hat der dann auch die Tandempumpe? Und Pentosin-Öl?
Fahrwerk: Umstellungsdatum Pentosin CHF 7.1<> 11S Erich E32: Tipps & Tricks 11 22.05.2019 12:50
Pentosin CHF 7.1 tuwak BMW 7er, Modell E32 53 18.05.2011 20:52
Motorraum: Pentosin CHF 7.1 + 11S niemals mischen! Erich BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2007 17:41
Bremsen: Pentosin CHF 7.1 arlington BMW 7er, Modell E32 14 14.04.2007 10:38
Pentosin CHF 7.1 Ersatz alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 12 05.09.2006 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
