30.01.2014, 23:18
Fahrzeug: E32 730i '91, E93 335i '09
Wenn ihr fertig seid, hast du ein "komplett neues" Auto, bin schon gespannt aufs Endergebnis!
Hast du das mit dem Wassertransferdruck selber gemacht oder machen lassen? Bin nämlich am überlegen das mal in meiner Badewanne zu probieren
Und kannst du mir sagen was das für ein Teil auf dem zweiten Bild in der Mitte unten ist (das welches doppelt ist, links mit Etikett, rechts ohne)?
30.01.2014, 23:25
www.schrauberoase.de
Ist dir Kurbelgehäuseentlüftung für den V12.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
30.01.2014, 23:25
KGE
M f G
31.01.2014, 01:31
Mal eine Frage:
Welche DME-Relais sind verbaut gewesen? Farbe?
Lief der Wagen, kurz bevor es brannte nur noch auf 6 Zylindern oder deutlich unrund?
Lief er vorher BAB und war vollständig betriebswarm?
Hintergrund der Frage: Die ersten 750 mit M70 hatten für die DMEs die alten Releis verbaut, die auch in den älteren Modellen zum Einsatz kamen.
Viel nun beim M70 eines der Relais aus, wurde weiter Kraftstoff eingespritzt, aber nicht verbrannt. Zur Verbrennung kam es erst im Krümmer, Flammrohr und Kat.
Die Fahrzeuge brannten ab.
Es gab da Rückrufaktionen, die im Zuge von Inspektionen (meist ohne Kundenwissen) gemacht wurden. Getauscht wurde der Motorkabelbaum und die besagten Relais.
Bei meinem E32 750iL US-Version von 1988 sind ebenfalls noch die alten Relais drinnen.
31.01.2014, 01:34
Ach übrigens, ich dachte schon, daß nur ich nen Neuteile-Tausch-Faible habe...
Wo hast Du denn die Zündkabelsätze noch her bekommen? Sind die verkäuflich?
31.01.2014, 11:14
Zitat von harrry
Hintergrund der Frage: Die ersten 750 mit M70 hatten für die DMEs die alten Releis verbaut, die auch in den älteren Modellen zum Einsatz kamen.Viel nun beim M70 eines der Relais aus, wurde weiter Kraftstoff eingespritzt, aber nicht verbrannt. Zur Verbrennung kam es erst im Krümmer, Flammrohr und Kat.Die Fahrzeuge brannten ab.
Zeig mir die Rueckrufnummer. Es gab meines Wissens diesbezueglich nur eine Service Information (kein Rueckruf, das ist ein grosser Unterschied) bei den alten E32 750, da ging es um die Benzinleitungen und die Befestigungsschellen.
http://www.bimmerboard.com/members/l...re%20Hoses.pdf
Da Deiner USA Ausfuehrung ist, hier die VIN Nummer eingeben wegen recalls
Owners Overview - Recall - BMW North America
oder hier suchen
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/owners/SearchSafetyIssues
zum Beispiel bei einem 1989 750iLA gab es nur einen Rueckruf, und da ging es um den Kuehlerdeckel
Report Receipt Date: AUG 04, 1998
NHTSA Campaign Number: 98V178000
Component(s): ENGINE AND ENGINE COOLING
31.01.2014, 11:32
Die Nummer gibt es ja nicht.
Mit den Benzinleitungen ist klar. Auch mit dem Plus-Kabel, aber dafür gabs keine Aktion.
Die Info habe ich von einem, der in den besagten Jahren Werkstattleiter bei einem Händler war.
Wie gesagt, es wurde größtenteils ohne Kundenwissen gewechselt.
Es betraf nur die Baujahre 1987 und 1988. Das sieht man auch in den Schaltplänen.
31.01.2014, 11:33
Übrigens: Das mit dem Kühlerdeckel betraf auch den E34.
31.01.2014, 12:48
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Peter
Habe das gerade erst gesehen mit deinen Blauen !
mein Beileid Nachträglich
Freud mich aber zu sehen das es Positiv mit dem Neuen weitergeht
wünschr dir noch viel Spass mit dem Neuen
MFG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
31.01.2014, 17:01
750i powered by ROTTALER2
@dennis 1993
Ich habe das machen lassen, war dd-mf666 hier aus dem Forum, er hat mir
die Beleuchtungsrähmchen angefertigt.... ich hätte gern noch die schwarzen
Palstikdeckel des Motorraum im Carbonlook,per Wassertransferdruck, stelle ich mir sehr edel vor,vor allem die mittlere Dämmplatte des V12.
@harrry
Welche Farbe die Relais in meinem blauen Fuffi hatten, kann ich Dir leider nicht mehr beantworten.
Er lief kurz vorher recht unrund,aber auf allen Zylindern,dann kam auch schon
der schwarze Qualm aus der Mittelkonsole hoch und die Autos hinter mir
hupten und blinkten....da der Hauptbrand im Radhaus vorn links war, ist
wirklich recht sicher,dass es die Benzinleitungen waren,die dort in den Motorraum hochlaufen.
Der Zündkabelsatz ist original BMW und nagelneu ebenso die Faltenbälge und Kubelgehäuseentlüftung. Lediglich die Lima,die Servopumpe und das Pluskabel
wurden zerlegt und generalüberholt,sind also nicht nagelneu.
Ich hatte einen grossen Teil schon gebunkert,da ich den blauen Fuffi restaurieren lassen wollte.... der Brand hat dann natürlich das Vorhaben
zunichte gemacht. Aber,nun kommt es meinem neuen,alten Fuffi zugute.
Was übrigends auch neu verbaut wurde, ist das Zahnrad des el. Rollo,da das
alte ratterte und so aussah...
Viele Grüsse
Peter
