Alt 08.01.2014, 06:40   #11
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Guten Morgen Klaus
Ja toll das würde dann jedenfalls erklären warum es so plötzlich kam...
Ich hatte vorher auch in Ebay und bei Carparts nachgeschaut die verkaufen den alle genauso mit den Maßen deshalb hab ich mir nichts weiter gedacht.
Ich hab aber auch den alten Riemen noch da also werde ich den auch nochmal testen ob es dann weg ist.
Vielen Dank schonmal an alle werd das bis heut Abend mal alles ausprobieren.
Gruß Mike
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2014, 08:12   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Kannst Dir ja Vorstellen, wenn der Riemen zu Breit ist, passt es nicht mit der "V-Form" der Riemenscheibe, dann wird der Riemen auch noch Gespannt, und Du Presst ihn mit Gewalt in die Riemenscheibe. Wenn der Riemen dann zu Warm wird, beginnt er zu "Singen"! Ich habe nicht Behauptet, das dies die Ursache ist, aber Denkbar wäre es schon!
Gruss dansker
Alt 08.01.2014, 17:41   #13
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Also ich hab jetzt mal alles gemacht bis auf den Riemen gegen den alten gewechselt da ich diesen doch schon weggeschmissen hab.
Ergebnis: Wenn ich den Riemen komplett aushänge ist das Geräusch weg...
Leider kann ich die Wapu oder Lima nicht alleine laufen lassen fehlt ja die Spannung.
Wenn ich die Wapu per hand durchdrehe hör ich zwar ein ganz klein wenig was schleifen aber in Gegensatz zur Lima (die sich wenn man sie mit der Hand dreht quitscht aber nur in die eine Richtung dreht man in die andere hört man nichts =) ) hört sich die Wapu gut an... Ich könnte aber schwören das es von der Wapu kommt.
Ich kann das nicht mehr ganz erklären werd schon ganz wirr deswegen gibts gleich ein Video dazu... vll. kennt ja einer das Geräusch.
Es ist aber jetzt tatsächlich so das es unterschiede macht wie stark der Riemen gespannt ist nur minimal aber wenn er lockerer ist wirds leiser desto fester man spannt desto lauter wird es...
War gestern nicht so rauszuhören...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=pUjVY...ature=youtu.be
Wobei es ja schon fast egal ist... werd jetzt einfach beides wechseln...
Da meine Batterie irgendwie eh nie voll wird mit der 90A Lima werd ich halt auf die große wechseln und die Wapu vorsorglich wechseln kann ja nur eins der beiden sein...
Ich denke das ich als ich den neuen Riemen eingebaut hab ich etwas mehr (vll. sogar zu sehr) gespannt habe und dadurch eins der beiden oder sogar beide Lager draufgegangen sind...
Laden würde sie aber noch wunderbar mit ein wenig über 14V.
Geändert von GM3 (08.01.2014 um 18:50 Uhr).
Alt 09.01.2014, 07:35   #14
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
mal so nebenbei gefragt,wie alt is die wapu?
ich habe in meinem winterwagen eine Reuville verbaut,die hat 30 eus gekostet und hat ein Metall Schaufelrad.
solange sie hält hält sie.
wenn du einen abzieher hast und eine Lötlampe,dann kannste deine alte sofern eine origibale BMW pumpe überholen.
teile kosten ca 35 euro.
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2014, 07:45   #15
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Moin Harald
Also min. 3,5Jahre... und 40-50tkm ich denke aber vom Zustand des Deckels das sie älter ist und der Vorbesitzer in den punkt wohl nicht ganz erlich war...
Ich hab gott sei dank kein Zeitdruck und kann mich den Thema in ruhe widmen.
Überhohlen werd ich sie aber eher nicht. Da wie schon irgendwo geschrieben das Lüfterrad umwuchtig läuft und ich denk das die Welle auch schon einen schlag hat...
Gruß Mike
Es ist passiert: Wapu/Keilriemen defekt Jo BMW 7er, Modell E38 37 26.07.2014 08:58
ZKD o.WAPU alfred 728 BMW 7er, Modell E38 6 13.11.2010 20:39
WaPu GismoRex BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2010 11:48
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 20:09
Motorraum: Wapu defekt 750i Timo750 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2005 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
