Alt 17.12.2013, 20:21   #1
Vitoik
Fahrzeug: E32-730i (01.94)
Standard Getriebeöl und Difföl
Hallo zusammen,
Mein 730i V8 Schalter hat jetzt 290000km gelaufen.
Mein Arbeitskollege meinte ich sollte mal auf jedenfall die Öle wechseln!
Man hört nichts vom Diff und Schalten tut er sich auch wunderbar
Was meint ihr soll ich das machen? Ist das sinnvoll
Gruß Viktor
P.s gibt es eine Inspektions liste
Vitoik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2013, 20:31   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich kennne jetzt die Intervalle nicht, aber, ich denke nach 290 000 km tut dem
Getriebe und dem Diff ein frisches Öl sicherlich gut.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.12.2013, 20:34   #3
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Bei solchen Kilometerständen sollten ALLE Flüssigkeiten mal getauscht werden.
Getriebe- und Diff-Öl tausche ich alle ca. 50tkm, also immer bei Inspektion II, das entspricht auch den Wartungsvorschriften.
Siehe auch hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW-Forum Deutschland - Thema anzeigen - Inspektion I + II Umfang | hosted by ah-webhosting.com (Ist zwar für einen M30, aber im Wesentlichen übertragbar.)
Reihenfolge: Ölservice > Inspektion I > Ölservice > Inspektion II > und wieder von vorne. Abstand zwischen den Services nach meiner Erfahrung ca. 12 bis 13.000 km.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2014, 18:12   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Und - schon gewechselt?
Ist der Wechsel merklich?
Alt 23.01.2014, 08:08   #5
Vitoik
Bis jetzt nur das Difföl
Hab bis jetzt noch nichts gemerkt
das Getriebeöl mach ich demnächst
Gruß Viktor
Alt 24.01.2014, 22:27   #6
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard SchaltgetriebeÖl
Servus miteinander,
falls der TE zufällig - wie ich auch - ein gewisses Hakeln im Schaltgetriebe hat, hilft das Fuchs-AutomatikgetriebeÖl.
7erfan-ffm
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 16:01   #7
Setech
ZF Schreibt ein Öl nach Teilenummer für das 5-Gang vor.
Also entweder 23 00 1 434 404 oder 23 00 7 533 513. Das steht auf dem Aufkleber des Getriebes.
Wenn man nun danach geht ist das 23 00 1 434 404 das MTF-LT-1 BMW Lifetime. Es gibt praktisch nur das TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 nach API-GL5.
Das 23 00 1 434 404 selber kann man aber nicht mehr bei BMW ordern. Man erhält automatisch den Nachfolger ist das Schaltgetriebeöl MTF-LT-2 83 22 0 309 031. Ob das sinnvoll ist kann nur ein Versuch zeigen. Castrol hat das Spezialprodukt Castrol Syntrans B 75W als MTF-LT-2 speziell für BMW.
Das 23 00 7 533 513 ist das MTF-LT-2 von BMW welches man unter 83 22 0 309 031 bestellen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass BMW die Lagerliste vereinfacht wurde. Die geringen Unterschiede sind dann zum Opfer gefallen.
Dann gibt es ja noch die Getriebe mit dem Aufkleber ATF Teilenummer 81 229 400 272. Das ist ein Öl nach Dexron IID.
Öle nach Dexron IID
- Fuchs TITAN ATF 3000
- Castrol ATF DEX II Multivehicle
- Mobil ATF 220
- Mengol Menguin ATF Dexron II D
- LM Top Tec ATF 1100
Die nach Dexron III sind besser oder werden als besser verkauft. Es gibt viele, die monieren bei Automatik-Getrieben die Umstellung von Dexron IID auf Dexron III.
Sehr interessant sind sind die Ölwegweiser in meinen Augen sind die einfach Marketing und letztlich Schrott.
Der Wegweiser von Castrol. Bemerkung, Castrol macht recht gute Getriebeöle (im Gegensatz zu Motorölen) und hat speziell ein eigenes Produkt für die BMW/ZF Getriebe. Als Empfehlung kommen Castrol Transmax Z und das Transmax DEX III und das Castrol ATF DEX II Multi - keine Spur vom Spezialprodukt Castrol Syntrans B 75W. Offensichtlich möchte Castrol das Transmax Z verkaufen…
Es werden die verschiedenen Aufkleber der Herstellers nicht unterschieden. Das Transmax Z ist jedoch von den Daten her fast ein ATF und stellt einen Kompromiss dar.
Der Wegweiser von Fuchs empfiehlt die TITAN ATF 3353 TITAN ATF 5005, TITAN ATF 4000 das sind alles Öle nach Dexron III - keine Spur nach um ursprünglich richtigen nach Dexron IID, der Hersteller empfiehlt es indirekt auf einer der Produktseiten. Es ist das Fuchs TITAN ATF 3000.
Es werden die verschiedenen Aufkleber der Herstellers ebenfalls nicht unterschieden.
Der Wegweiser von Menguin unterscheidet ebenfalls keine Aufkleber. Hier tauchen das Megol Transmission-Fluid ATF III bzw das Megol Hydraulikoel ATF Dexron II D auf.
LiquiMoly unterscheidet auch nicht. Es empfiehlt einfach Top Tec ATF 1100, das ist ein "altes" nach Dexron III welche die IID offiziell abgelöst hat. Und das Lenkgetriebe-Öl 3100, das ist das nach Dexron IID.
Motul macht auch keine Unteschiede zwischen den Getrieben von ZF. Es soll das Motul Multi ATF oder das Motul Dexron III passen. Beide sind Öle nach Dexron III.
Mobil1 macht es vorbildlich! Es wird unterschieden, für orange wird Mobil ATF 220 empfohlen. Für das grüne Schild ein Spzialöl nach Hersteller. Bei einem gelben Schild mit "MTF-LT-1" soll dieses nach Hersteller eingefüllt werden und bei grün mit "MTF-LT-2" ebenfalls. Wenn kein Schild angebracht ist, das Mobilube GX-A 80W / Mobilube GX 80W-90.
Die Gefahr ist hier, dass Schilder auch mal abfallen…
Ravenol unterscheidet auch die Etiketten und verweist auf den Hersteller. Für gelbe gibt es keine Öle und für mit schwarzem Leistungsschild das RAVENOL ATF FLUID TYPE F und RAVENOL MERCON V und mit grünem Leistungsschild das Ravenol ATF 5/4 HP Fluid
Aus dem Bauch heraus würde ich bei MTF-LT-1 das TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 fahren. Bei MTF-LT-2 das Castrol Syntrans B 75W und bei ATF IID dann das von KroonOil, das ATF Dexron II-D. (ich mag den Hersteller)
Eins nach Dexron III würde ich nur auf direkte Empfehlung einfüllen, also wenn ich idealer Weise mit dem Öl eine Probefahrt machen konnte oder mehrfach positiv darüber berichtet worden ist.
Nichts ist so nervig wie eine hagelnde Schaltung.
Es wäre sehr interessant zu wissen, welches Öl es denn nun bei welchen Getriebe eingefüllt worden ist.
Fuchs hat gerade mal zwölf verschiedene Öle für Automatikgetriebe.
TITAN ATF 3353, TITAN ATF 5005, TITAN ATF 4000 oder doch das TITAN SINTOFLUID 75W-80 oder das nach Dexron IID das TITAN ATF 3000?
Erfahrungswerte sind in dem Wirrwarr Gold wert. Schaltet es sich auch bei -10°C gut?
Geändert von Setech (26.01.2014 um 16:55 Uhr). Grund: Ravenol vergessen...
Alt 22.03.2014, 09:56   #8
Sheriff
Alpinator
Nein, es ist nicht sinnvoll! BMW schreibt das nur zum Spaß und zur eigenen Geldvermehrung in seine Servicehefte, ebenso den Motoröl- sowie sämtliche Filterwechsel. Weiß doch jedes Kind, dass man sich um mechanische Maschinen nie wieder kümmern muss, da diese sowieso ewig leben, egal wie man sie behandelt.
Und immer diese Verschwörungstheoretiker, die Schäden mit mangelnder Pflege in Verbindung bringen! Einfach unglaublich! Das sind die Gleichen, die behaupten, die Erde sei rund! Ist doch Quatsch, dann müsste man ja in der Antarktis von der Erde in den Weltraum herunterfallen!
Alt 22.03.2014, 10:17   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
@Sheriff , Das hättest Du auch schon mal eher schreiben können, dann habe ich ja die ganzen Ölwechsel umsonst gemacht. So ein Mist, was hätte man in der Zeit alles schönes machen können.
M f G
Alt 22.03.2014, 10:41   #10
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Naja es gibt halt noch einige Lutscher eines E32, aber Sie werden immer weniger
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie Getriebeöl messen und auffüllen? david740i BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2009 16:46
Kühlwasser im Getriebeöl und umgekehrt ? Dr.Gonzo BMW 7er, Modell E32 6 10.09.2009 21:53
Motorraum: Getriebeöl und Servo auffüllen dasNordlicht BMW 7er, Modell E38 32 12.12.2005 21:27
Getriebeöl und Hinterachsöl füpr 750i Stone BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2004 19:27
Motor- und Getriebeöl und Filter wechseln !? Mike750i BMW 7er, Modell E32 2 31.05.2004 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
