24.11.2013, 21:15
#21
Im siebten Himmel
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Hallo Peter .
Vielen Dank . Leider hat dieser Trick nicht geholfen . So ein Mist .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
24.11.2013, 21:48
#22
750i powered by ROTTALER2
Udo,dass ist immer die Krux, der Fuffi scheint immer für jedes Problem etliche
Varianten auf Lager zu haben,woran es liegen kann.
Viele Grüsse
Peter
24.11.2013, 22:04
#23
Nur zur Erinnerung , EML brennt ständich , auch wenn die Zündung aus ist .
Gruß Donnerer[/quote]
Nur der Vollständigkeit halber: Motor abgestellt, Schlüssel gezogen, Wagen von außen abgeschlossen, EML brennt weiter. Viertel Stunde gewartet, EML brennt immer noch. Faxen dicke, Holz gehackt, und nach 1,5 Stunden war die EML-Lampe aus.
Nach dem Neustart wieder gleiches Spiel.
M f G
24.11.2013, 22:27
#24
Tja, Udo hatte mir am Telefon auch gesagt,dass die Drosselklappen unterschiedlich öffneten... man konnte die Klappen zwar per Hand komplett
bewegen,aber auf elektrischem Weg gab es hier Unterschiede in der Öffnungsstellung.... soweit mein bescheidenes Elektrikwissen reicht, geht er
wohl auch in den Notlauf,wenn die beiden Drosselklappen zu unterschiedlich
arbeiten.
Viele Grüsse
Peter
24.11.2013, 22:56
#25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Dann ist doch alles klar. Gangablauf ist nicht zulässig.
Man kann auch den Fehlerkode der EML abrufen, das steht in den T&T, um sicher zu gehen.
DK ausbauen und reinigen. Falls sie auch geprüft werden sollen, kannst Du mich anschreiben.
28.11.2013, 19:01
#26
Udo, konntest Du inzwischen den Fehler eingrenzen ??
Viele Grüsse
Peter
29.11.2013, 19:24
#27
Im siebten Himmel
Was soll ich sagen ,
29.11.2013, 23:07
#28
Super Udo,dass Du den Fehler auf diese Weise beseitigen konntest.
Es ist immer schön,wenn es auch mal auf einfache Weise möglich ist, ein Problem
zu lösen.
Viele Grüsse
Peter
30.11.2013, 22:26
#29
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
freud mich wenn´s so einfach zu lösen war.
MFG Bernd
