Alt 27.10.2013, 20:03   #1
raketen Johnny
whitetrash upper-class
Benutzerbild von raketen Johnny
Fahrzeug: e32 730 r6 09.90
Standard M30 kommt nicht über 3500
Moinsn, hatte gerade das Problem, das jedes mal wenn ich den wagen etwas über normaler Drehzahl fahren will, er sich unter brummen bei 3500U/min plötzlich bleibt und dann erst 3-4 sekunden später höher zieht, um 4,3 wieder hängen zu bleiben.
Hab das ganze in nicht ganz so ausgeprägter Form vorm wenn er steht, und nochmal besser wenn er steht und Luftfilter draussen ist.
Kann es sein, da ich ihn letztens fast leer gefahren habe, dass es daran liegt?
Hoffe auf Antworten, vielen Dank und Grüße.
Die Rakete.
e32 mit angel eyes erinnern mich an Hornbrillenträger mit Überbiss
raketen Johnny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 20:13   #2
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Möglich ist das,
hatte das mal beim e34 von meinem Sohn,ein ähnliches Fehlerbild und wir haben uns einen " Wolf " gesucht.
Stand dann die Nacht über auf Auffahrrampen und danach lief er kurzzeitig wieder.
Danach die Spritpumpe samt Sieb ausgebaut ,alles gereinigt und einen neuen Benzinfilter eingebaut und der 5er lief wieder problemlos.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 20:22   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
entweder keinen Sprit oder er wird die Abgase nicht mehr los - Kat verlegt…
Alt 27.10.2013, 20:51   #4
68msw
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
ich hatte mal ein ähnliches Phänomen. Da war es der Luftmengenmesser. Da hatte sich die Stauklappe verklemmt.
68msw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2013, 21:06   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn der Tank fast leer ist, dann saugt die Pumpe alles an, was sie bekommen kann, auch das Evtl. vorhandene Kondenswasser, welches sich auf den Tankboden befindet. Wenn dann der Brennstofffilter auch schon sehr alt ist, Besteht die Möglichkeit, das dieser nun zu wenig Durchfluss hat. Tausch mal das Filter aus, wenn es denn so alt ist!
Gruss dansker
Alt 27.10.2013, 21:10   #6
raketen Johnny
Ok, danke für die schnellen Antworten. Frage: geht das auch weg wenn ich ihn morgen einfach mal Volltanke?
Gruß die Rakete.
Alt 27.10.2013, 21:13   #7
2000csbmw
BMW-Fan
Vermutlich nicht !!!!!
Alt 27.10.2013, 21:35   #8
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Step by step....
Als erstes immer !!! Parameter prüfen..
Hier auf jeden Fall als erstes den Kraftstoffdruck messen und dann weiter sehen...
Alt 27.10.2013, 23:13   #9
dansker
Da ja Leider nicht darüber Berichtet wird, wie lange sich dieses Problem schon Hinzieht, könnte der Verdacht auf einer "Schwächelden Benzinpumpe" sehr gut Möglich sein!
Hat der Filter sich mit Wasser Vollgesogen, dann hilft auch kein Volltanken, in der Hoffnung, das Problem würde auf diese Art Verschwinden! Das Wasser wird auch nicht durch Benzin aus das Filter Gedrückt, sondern "Verharrt" dort( Sonnst wäre ein Filter ja Überflüssig). Sollte sich wirklich Wasser im Filter befinden, dann wird es höchste Zeit, diesen zu Tauschen, da es in der Winterzeit passieren kann, das vom Fahrtwind alleine, das Filter Gefriert.
Gruss dansker
Alt 28.10.2013, 08:08   #10
k27
immer geladen
Standard E32 mit eingebauter Eismaschine
Na, das hat doch aber nicht jeder... Prost!
730i springt nicht an/ Kupplung kommt nicht zurück t1me BMW 7er, Modell E32 18 17.12.2009 21:39
Motorraum: M30 - Temperaturzeiger über der Mitte Zlatko BMW 7er, Modell E32 14 05.02.2009 19:52
BMW 8er: CS kommt nicht? perlich Autos allgemein 1 05.11.2008 16:20
Felgen/Reifen: Kommt der Sommer oder Kommt er nicht! memyselfundich BMW 7er, Modell E38 13 30.03.2008 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
