Modell F01/F02 |
Modelle |
22.10.2013, 13:07
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich bin mir nicht sicher ob meine Frage von allen richtig verstanden wurde.
Daher hier nochmal ein Auszug aus dem F01 Prospekt, dort ist meine 302M Felge in Mischbereifung auf dem F01 zu sehen. Sie ist serienmäßig beim F01 M-Paket enthalten. Die Felge ist also auf mein Fahrzeug zugelassen.
Die Frage ist: Darf ich den von mir verlinkten Winterreifen an der Hinterachse in Verbindung mit der 302M Felge auf meinem F01 fahren.
Die BMW Hotline hat mir gesagt, dass nur 245er Reifenbreite mit Winterreifen auf der Hinterachse zulässig sind.
Anbei auch noch ein Auszug aus meinem Fahrzeugbrief (750i xDrive/ M-Paket). Im Fahrzeugschein sind neuerdings keine Reifenbreiten mehr enthalten.
TheBrain
22.10.2013, 13:20
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Es ist doch vollkommen egal ob das Winter- oder Sommerreifen sind? Das Rad ist Serienbereifung und damit eingetragen und freigegeben. Das muss nichtmal in deinem Fahrzeugschein stehen, sonst müssten dort ja sämtliche Räder stehen die du evtl. bestellen könntest.
22.10.2013, 13:24
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ich hatte nur im Felgen Online Katalog geschaut und die 302M Felge nur für den 5er GT gefunden, darum hatte ich mich gewundert. Ich finde auch 9,5x19 hinten ungewöhnlich, sonst sind ja 10x19 üblich.
http://felgenkatalog.auto-treff.com/?felge=3020
Den Gesetzgeber interessiert nur, ob die Reifengröße für das Auto paßt, Sommer- oder Winterreifen ist egal. Hauptsache nicht abgefahren und auf Schnee Winterreifen.
Und im Katalog ist ja auch 245/275 angegeben.
22.10.2013, 15:18
Ich verstehe wirklich nicht wie man mir bei BMW eine solche Auskunft geben kann. Letztenendes sieht es doch jetzt so aus, dass ich einfach die verlinkten Winter-Reifen bestellen kann und auf meine 302M Felgen aufziehen und montieren lassen darf. Ich muss also nicht wie von BMW gesagt eine Einzelabnahme beim TÜV machen lassen sondern alles ist bereits eingetragen und ich brauche nur loszufahren und alles ist Ok?
In der letzten Zeile des Fahrzeugbriefs steht etwas von M+S, was sagt das aus?
Das Ganze hat mich nun ziemlich verunsichert, da der Herr von BMW felsenfest der Meinung war, dass Winterreifen auf meinem Fahrzeug nur mit maximal 18" 245 und 19" 245 zugelassen sind, und er hatte sogar meine Fahrgestellnr. CX....!
22.10.2013, 15:54
offline
Was Quatsch ist, solange Felgentyp und Reifengröße für dein Fahrzeug freigegeben sind und das sind Serienfelgen die als SA mitbestellt werden können immer und im Fahrzeugschein steht es bei dir ja auch nochmal. Dann ist es vollkommen egal ob da Sommer- oder Winterreifen in der Größe montiert sind/werden. Du kannst auch hinten Sommer- und vorne Winterreifen fahren ohne irgendwas per Einzelabnahme eintragen lassen zu müssen.
M+S ist die Kennzeichnung für Winterräder, aber das hat in dem Fall was mit dem Geschwindigkeitsindex zu tun. Winterreifen dürfen weniger schaffen, als dein Fahrzeug, solange du dann diesen schicken "M+S Vmax 180km/h"-Aufkleber spazieren fährst.
22.10.2013, 17:11
#16
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Solange Du keine Ketten aufziehen willst, kannst Du hinten auch 275 fahren.
ketten gehen nur mit 245
25.10.2013, 19:31
#17
Vielen Dank für die Hilfe!
Liegt das Drehmoment für die Felgen wie beim E65 bei 140 NM?
25.10.2013, 20:09
#18
Dachte 130
26.10.2013, 23:23
#19
Bitte werft einen Blick auf den Reifendruck-Aufkleber aus meiner Fahrertür.
Dort sind auch nur die Größen 245 18" und 245 19" mit "M+S" versehen.
Hat das jetzt zu bedeuten, dass der BMW Mitarbeiter doch Recht hatte, und ich hinten keine 275er Winterreifen auf meine 19" 302M Felge ziehen darf?
26.10.2013, 23:29
#20
Fahrzeug: BMW
Du darfst, übertrieben gesprochen, jeden Reifen fahren, solange Dinge wie Freigängigkeit, Traglastindex etc. beachtet werden.
Da auf deinen Felgen Sommerreifen mit 275er Breite montiert sind, darfst du auch 275er Winterreifen fahren, musst diese jedoch vom TÜV abnehmen lassen, da sie wahrscheinlich im Schein nicht eingetragen sind.
So 'ne Abnahme kostet nicht die Welt!
Lass' dir von BMW Leuten nix erzählen, speziell in Bezug auf Reifen-/Felgen Kombinationen habe ich noch keinen einzigen kennengelernt, der auch nur annähernd den Hauch einer Ahnung gehabt hat!
