17.10.2013, 10:24
Fahrzeug: E32-730i
Gebläse geht nicht mehr
Hallo Zusammen,
musste beim letzten heftigen Regen feststellen dass mein Gebläse nicht mehr geht, alle Scheiben beschlagen. Drehschalter ohne Reaktion beim Gebläse und auch die Stellung Frontscheibe der untere Schalter unter den 3 Schaltern für die Einstellung bleibt ohne Funktion. Die drei Schalter oben leuchten grün. Habe heute mal nach den Sicherungen Nr 19 und 21 geschaut, sind okay. Jetzt brennt unten auch eine gelbe Kontrollleuchte aber immer noch kein Gebläse. Oben 3 x grün nachdem ich die Sicherungen entfernt und wieder eingesteckt hatte.
Wo kann der Fehler stecken, oder gar das Gebläse blockiert oder defekt? Wie aufwändig wäre ein Tausch des Gebläses und wo steckt dies?
Habe einen e32 730i BJ 87 US-KAT 188 PS ohne Klima.
Zuvor konnte ich auch an den 3 Schaltern wählen und diese ein bzw ausschalten, diese Funktion geht auch nicht mehr und alle 3 Schalter leuchten grün beim drücken kurzes aufblinken in intensivgrün bleibt aber nicht konstant sondern geht wieder in der Zustand mit dunklem grün zurück.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Danke Euch für Tipps
Mathias
Geändert von hhvilleneuve (17.10.2013 um 11:05 Uhr).
17.10.2013, 11:04
Koennte das Heizschwert sein, das ist fuer die Geblaesegeschwindigkeit zustaendig. Ausbau des Geblaeses geht so
page_2
17.10.2013, 11:27
Fahrzeug: E32-730i
Hallo Erich,
danke für den Tipp. Frage wo finde ich das Heizschwert im BMW?
Frage 2 woher bekommen oder nachlöten? Das Problem mit dem Nachlöten hatte ich schon beim EML diesem Lichtmodul im Sicherungskasten. Vom Schrott bzw bei Ebay danach suchen? Oder hier im Forum?
Habe den Link bei dir gefunden "Resolder IHKA" diese Platine, da könnte der Fehler auch liegen denn meine Heckscheibenheizung geht schön länger nicht mehr. Schalter brennt aber, Sicherungen sind okay. Wo steckt die Platine im BMW?
Mathias
Geändert von hhvilleneuve (17.10.2013 um 11:36 Uhr).
17.10.2013, 11:34
Fahrzeug: E32-730i V8 BJ 94
das Heizschwert ist vor dem Pollenfilter, also im Fußraum Beifahrerseite hinter der Verkleidung links.
Einfach nach der Anleitung zum Pollenfiltger wechseln suchen, da muss das Heizschwert auch raus.
Viel Erfolg
17.10.2013, 11:37
Fahrzeug: E32-730i
Danke für den Tipp aber mein BMW hat einen Pollenfilter??????? In der Betriebsanleitung habe ich davon nichts gefunden. Oder gab es den erst in späteren Baujahren?
Danke und Grüße
Mathias
17.10.2013, 11:54
Das hatte ich nicht bedacht, in der Tat haben wohl die früheren Modelle keinen Pollenfilter.
Ich würde aber vermuten, dass das Heizschwert dennoch an der gleichen Stelle sitzt. Aber da wird sicherlich jemand zur Aufklärung beitragen können.
Schönen Gruß
22.10.2013, 08:06
und wenn es das Heizschwert ist, Salzpuckel repariert die unter anderem.
22.10.2013, 10:43
Fahrzeug: E32-730i
danke für die Info. Habe aber dieses Bedienteil ohne Klima. Gebläse geht in keiner Stellung. Sicherung 19 und 21 kontrolliert, sind okay. Ich vermute Bedienteil defekt....
22.10.2013, 10:56
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ebenfalls die Heckscheibe nicht gesteuert wird, ist ein Fehler im Bedienteil sehr Wahrscheinlich.
Entweder ist das Bedieteil defekt, oder das Schwert incl. Relais (denn MAX-Stellung funktioniert auch nicht) oder das Steuergerät selber.
Wie ist denn die Teilenummer - ich habe Teile hier. Könne ich auch Verdacht mal schicken.
