16.10.2013, 13:55
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Heisser Kat rasselt
Nun gegen Ende der Saison habe ich ein lästiges Problem. Wenn der Wagen richtig warm ist, habe ich im Leerlauf kurz lautes Rasseln am Unterboden. Also wohl ein Kat, der sich langsam verabschiedet. Es tritt aber nur auf, wenn ich vor dem Stillstand z.B. bergauf gefahren bin. Nach einer bergabfahrt oder gemütlichem Dahinschleichen ist meist alles still. Und wenn er dann rasselt, klingt das innerhalb einer Minute auch wieder ab, so dass ich nicht mal die Möglichkeit habe, mich unter das Auto zu legen um herauszufinden von welcher Seite das Gescheppes herkommt. Auch im längeren Leerlauf tritt das Geräusch gar nicht auf, so dass auch auf einer Hebebühne nichts festzustellen ist.
Ich habe immer wieder mal gegen die Kats geklopft und auch gegen die doppelwandigen Krümmer - nicht das geringste zu hören, auch bei kräftigeren Schlägen. Desweiteren ist die Auspuffanlage überall korrekt befestigt, alle Wärmeschutzbleche sind stumm...
Im Innenraum merkt und hört man gar nichts. Leistung ist immer voll da.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie ich weiter vorgehen könnte?
Einen defekten Kat würde ich ja auch noch auswechseln, nur wüsste ich dann gerne, welche Seite es ist. Ist halt momentan noch nur ein Komfortproblem aber ich hasse Dinge, die nicht perfekt sind ;-(
Vom Getriebe kommt es wohl (hoffentlich) auch nicht. Das arbeitet einwandfrei. Und dann würde das Geräusch wohl im Leerlauf nicht so schnell verschwinden (beim Scheppern ändert sich auch nichts, wenn ein Gang eingelegt wird bzw ich auf N schalte).
Und mit der SuFu finde ich ähnliche Fälle, nur dass da immer der Kat nur im kalten Zustand rasselt.
Geändert von yreiser (16.10.2013 um 14:21 Uhr).
16.10.2013, 14:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Yves,
so wie's aussieht wirst du wohl abwarten müßen bis der Defekt (wenn vorhanden) ärger/schlimmer wird
Messen läßt sich da ja leider auch nix
Einzigstes was ich dir vorschlagen könnte wäre mal von hinten in die Kats zu linsen ob da was an den Waben beschädigt ist, wenn du aber sagst es ist nur unter Last kann das natürlich auch umsonst sein
Mfg
Chris
leider keinen 740er mehr
16.10.2013, 14:55
BastardOperatorFromHell
Sicher, dass das nicht - wie bei jedem V8, die doppelwandigen Krümmer sind? Scheppernde KATs, zumindest die, die ich bisher gesehen habe, waren zusammengefallen und schepperten dann immer. Vielleicht fängt das mit den Krümmern ja grad erst an
16.10.2013, 15:01
Natürlich könnten es auch die Krümmer sein, nur wie gesagt, auch heftiges Gegenhauen provoziert hier gar kein Scheppern. Bei denen, wo es die Krümmer waren, gabs das Scheppern doch fast ausschliesslich im kalten Zustand oder?
Und unter Last ist nichts zu hören, nur beim Leerlauf nach Last und auch dann nur während einer Minute. Danach ist alles wie es sein soll. Während dieser Minute dann aber (von aussen) störend laut.
16.10.2013, 15:15
Geräusche raten übers Forum ist echt sone Sache... Könnten wir davon mal ne Hörprobe haben?
Nach dem Vorbild bitte: Werner - ieku - YouTube
16.10.2013, 15:32
16.10.2013, 15:54
Klar :
Hier kurz nach Fahrt unter Last:
YouTube
16.10.2013, 16:00
Das Video ist privat
16.10.2013, 16:02
Jetzt nicht mehr ;-)
16.10.2013, 16:38
Wie lange ist das Geräusch schon? Ich würde mal einen Wandlerschaden vermuten.
Auf jeden Fall den Getriebe-Ölstand prüfen.
Kats würde ich wegen dem mahlenden Geräusch ausschließen. Wie oben schon angesprochen würde ein ausgebrannter Kat immer scheppern.
Läßt sich nicht feststellen, ob das Geräusch aus der Getriebeglocke oder dem Auspuff kommt?
Aber wie gesagt, es halt nur eine Ferndiagnose .
M f G
