Alt 13.10.2013, 19:53   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Du kannst auch den mittleren Pin mit einem Glühenden Draht ein kleines Loch machen, und dann mit einem Schraubenzieher eine Blechschraube hinein Schrauben, und am Schraubenkopf den Pin nach Oben ziehen!
Gruss dansker
Alt 14.10.2013, 07:36   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Zerstörungsfrei Herr Kollege
Loch machen ist Materialveränderung und somit Zerstörung
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 14.10.2013, 08:19   #3
JoV8
Fahrzeug: 760il
Chris
Anderseits...Cent Betrag !!!
Und kaum der Rede Wert....
JoV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 09:12   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Darum geht's nicht,
muß solche Teile meinem Dealer immer in 25er oder 50er Packungen abnehmen
Sonst wär das kein Problem
Chris
Alt 14.10.2013, 09:27   #5
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wenn Du den Pin heraus drückst, dann ist es zerstörungsfrei.
Leider kommst Du an manche unzerstörten Pins nicht mehr heran.
Zwei oder drei habe ich mit Sicherheit noch und die kannst Du haben. U2U
Alt 14.10.2013, 12:37   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier gibt es Montageclipse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Befestigungsmaterial: Chassisklemme, Kabelbinder, Kabelschellen, Schr
und hier
und hier das Werkzeug zur Demontage
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.10.2013, 12:57   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
hab se raus + reinbekommen,
nur einer wollte dass ich 5min danach fische
So war es viel angenehmer die Heckleuchte zu wechseln
Chris
Wie geht der Airbag raus Stone BMW 7er, Modell E38 12 02.01.2009 09:14
Elektrik: Wie geht die Xenon-Lampe raus??? abenson BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2006 21:21
Innenraum: Wie geht die Mittelkonsolen-Cassettenbos raus? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 3 21.07.2006 22:11
Fahrwerk: Hilfe! Wie geht das Differential raus??? V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2004 08:14
Wie geht´s raus-ohne kaputt PD750il BMW 7er, Modell E32 7 17.11.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
