| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  27.08.2013, 19:36 | #1 |
	| Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
				 Wo sitzt beim M60 der Kontakt für den R-Gang
also ich meine den der für die Funktion des abklappbaren Spiegels bei Memory zuständig ist
Neuerdings fängt meiner an rauf und runter zu stellen,
habe das Gefühl dass das mit meinem Schaltgestänge zu tun hat
Dieses ist auch etwas ausgelutscht (Gangschalterstange hat etwas Spiel),
kann man da was fixen
Mfg
Chris
				leider keinen 740er mehr   |
		|  27.08.2013, 20:29 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Kabel bl/ge
 Schalter der Kulisse und dann weiter über
 X511 (Mittelkonsole)
 X251 (dicker Schwarzer hinter dem Pistolenfach)
 X477 Spleiß bei der Alarmanlage im Fußraum des Fond
 X275 unter dem Teppichboden Fahrersitz
 zum Steuergerät unter dem Sitz Stecker X648 Pin#1
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  28.08.2013, 00:44 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Was macht der Spiegel denn genau oder genau nicht?
 Ob der R-Gang-Geber funktioniert erkennt man eigentlich ja gut am Rückfahrscheinwerfer (oder am automatisch abblendenden Spiegel, der dann aufblendet, oder dass man am Memory-Schalter die M-Taste nicht mehr aktivieren kann, oder...)
 Markus
		|  28.08.2013, 01:43 | #5 |
	| Shogun
		|  28.08.2013, 08:36 | #6 |
	| Ärmstes Mitglied
danke Leute,
Spiegel geht eben bei eingelegtem R-Gang mal runter mal hoch,
glaube aber nur wenn ich die Pfoten aum Wählhebel habe/lasse.
Werd mir heut mal diesen gelben Schalter vorknöpfen
Der gute E32 Fahrer hat glaub auch noch Ersatz im Keller rumliegen
MfG
Chris |
		|  28.08.2013, 11:29 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Wenn er "sauber" hoch und runter fährt, also nicht hakt/über den Anschlag fährt/zu wenig fährt dann ist es schon mal nicht der Spiegel und nicht der Türkabelbaum.Das kommt auch immer wieder vor.
 Bei mir war übrigens der Bedienschalter in der Türe defekt. Spiegel klappte nur ab, wenn man den Anwahlschalter für die Seite etwas über Anschlag drückte.
 Aber bei dir klingt es schon sehr nach R-Kontakt.
 Markus
		|  28.08.2013, 16:30 | #8 |
	| Ärmstes Mitglied
 Ist der R-Kontakt,
Licht hinten geht auch mit an/aus
MfG
Chris |
		|  29.08.2013, 16:54 | #9 |
	| Ärmstes Mitglied
 Sodele,
Kontakte der Bahn für PIN 6 des Kulissenschalers war oxidiert,
1000er Schleifpad ist dem Zeugs an den Kragen,
jetzt funzt wieder alles wie es soll
Thanks
Chris |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
