Alt 19.08.2013, 14:04   #1
mb-reifen
Miss Daisy´s Chauffeur
Benutzerbild von mb-reifen
Fahrzeug: E32-750iL (07.89)
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
Es würde ja nicht schleifen wenn ich nicht solch grosse Räder drauf hätte.
Wie groß sind denn Deine Räder?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.mbreifenservice.de
mb-reifen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 14:21   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn der Querlenker oder die Druckstange nicht stimmt, kann auch die Spur / Radstand nicht stimmen. Das hatten wir doch erst vor kurzem und einige liebe Kollegen wollten den Radstand an ihren Kisten nachmessen.
Verursacher angeblich Hersteller der Teile.
SOLL 2833mm
Aber mit der Versteifung bekommst das nicht weg
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.08.2013, 14:25   #3
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
SOLL 2833mm
Wie gesagt um die Versteifung geht es mir ja nicht. Ich weis wir hatten das thema erst aber da ist leider nichts bei rausgekommen. Ausser das ich mir bei BMW zwei Lenker gekauft habe und es hat sich nicht wirklich was verändert. Aber ich denke ich kann bei diesen Versteifungskreuz einen 1cm rausbekommen. Und wenn ich es ein bischen bearbeiten muss.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 14:36   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Man kann die Querlenker eigentlich nicht falsch einbauen, aber um sicher zugehen und das auszuschließen, mach mal eine Sichtkontrolle, die Buchtung im Lenker muß nach vorn in Fahrtrichtung zeigen.
M f G
Alt 19.08.2013, 14:56   #5
E32Henry750il
M f G
Ich schwöre ich habe sie richtig eingebaut. Habe gerade noch mal nachgesehen. Ich versteh das alles nicht
Alt 19.08.2013, 14:21   #6
E32Henry750il
vorn 225/35 ZR20 und hinten 255/30 ZR20
Alt 19.08.2013, 14:34   #7
mb-reifen
Eigentlich bräuchtest du flachere Reifen, aber leider reicht dann die Tragfähigkeit nicht mehr aus.
Also ich hatte mal 8.50x20 mit 235/30R20 auf der VA gefahren und das war pefekt.Abe wie gesagt, die 88 reichen leider nicht.
Alles Andere steht wie in deinem Fall zu dicht am hinteren Kotflügel an.
Andere Möglichkeit wäre ihn tiefer zu legen(wenn schon kein flacherer Reifen möglich ist), dann bekommst Du so auch mehr Platz.
Alt 19.08.2013, 14:54   #8
E32Henry750il
Habe ihn schon tiefergelegt. Mit H&R Feder ich glaube 25mm was anderes gibt es ja nicht. Ich habe niveau und EDC drin. Ich mach nach her mal nen foto. Dann kannst du dir das mal ansehen.
Alt 19.08.2013, 14:57   #9
mb-reifen
Aus dem Grund fahre ich VA nur 19 und HA 20 Zoll.
Es gibt meines Wissens auch keine Felge aus dem Zuehör in 20 Zoll zu der es ein Gutachten zum E32 geben würde, das ist bei 19 schluss.
Übrigens Dein E30 Turbo is mal fett
Geändert von mb-reifen (19.08.2013 um 15:03 Uhr).
Alt 19.08.2013, 15:03   #10
E32Henry750il
Wie vorn 19 und hinten 20 wer erlaubt dir dann das
Das ist top
Ja der E30 müsste langsam mal Programmiert werden. Aber momentan verschlingt der 7er das ganze Geld
Ich will das erst alles erledigt haben. Das Schleifen nervt !!
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.05.2010 20:32
Lenkrad steif und schwer beweglich bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.05.2010 19:46
Fahrwerk: Brummen/Vobrieren im Vorderwagen zwischen 160 und 170km/h daishiOne BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2008 19:00
bremsabhängiges Klappern Vorderwagen 7er Jens BMW 7er, Modell E32 1 27.03.2004 10:29
Klappern aus dem Vorderwagen ( Bremse ) spohl BMW 7er, Modell E38 17 06.08.2002 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
