Alt 10.08.2013, 19:40   #1
dansker
Benutzerbild von dansker
Der "Braunen Pest" kann man schon entgegen Wirken! Voraussetzung sind aber neue Bleche, wobei es eigentlich Egal ist, ob Original oder Angefertigt! Bei den Türen ist es ja so, das sie nicht mitten auf der Türplatte Rosten, sondern an den Falsen und Überlappungen. Diese zu Öffnen, um den Rost zu entfernen, ist eigentlich nicht Möglich, wenn man die Konturen im Blech nicht Deformieren möchte!
Ich mache sehr viele Blechteile selbst, da es die meisten nicht mehr gibt, oder zu viel zu hohen Preisen Gehandelt werden. Ausserden gehört zur Rostarbeit eine gewisse Routine, denn ohne diese, wird es keine saubere Arbeit! Alleine um eine gute Arbeit an der Karosserie Ausführen zu können, Bedarf es erst einmal das nötige Werkzeug, wie Abkantbank, Loch-, und Falzzange, sowie ein Vernünftiges Schweissgerät. Dazu noch Verschleissmaterial für die Blechbehandlung, und zu guter letzt, auch die Aussteuer, die mit viel Mühe Aufgearbeiteten Teile vor Rost zu Schützen. Dazu gehören zB. Spritzpistolen für die Inwendige und Äussere Rostschutzbehandlung. Hier liegen dann die Ausgaben so Hoch, das man sich lieber eine gebrauchte Tür Beschaffen sollte, was im Endeffekt billiger werden würde.
Gruss dansker
Alt 10.08.2013, 20:06   #2
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Aber wie der Vorredner schon sagte: "Man muss erstmal brauchbare finden." Ich stehe genau vor demselben Problem.
Also, wer noch eine brauchbare Beifahrertür hat und diese veräußert, kann es mich gerne wissen lassen.
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2013, 20:16   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Eigentlich gehts ja noch - bisschen Rost gehört zu alte Autos nun mal dazu. Auf weiss sieht man es natürlich viel mehr als auf schwarz oder braun. Wenn du ein Auto zum Fahren suchst, würde ich ihn deswegen nicht stehen lassen.
Alt 11.08.2013, 21:33   #4
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Ich behaupte jetzt einfach mal, daß wenn die Türen so aussehen der Rest vom Auto auch schon ziemlich angenagt ist.
Wagenheberaufnahmen, Radläufe etc...?
Und das alles zu machen geht schon in Richtung Restauration.
Letztendlich ist das bessere Auto immer der bessere Kauf.
Markus (der seine Türen schon gesandstrahlt hat und die sahen nicht annähernd so schlimm aus).
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 20:04   #5
edu
Restaurator
Fahrzeug: Diverse E32,E38...
Standard Türen sanieren
Hallo zusammen,
nachdem ich aus der Oldtimerrestauration komme, habe ich bei meinem E32 die beiden vorderen Türen natürlich saniert. Das bedeutete Bleche rausschneiden; dazu unteren Falz öffnen, passendene Bleche nachfertigen einschweißen, falzen, verzinnen, abdichten,füllern lackieren fertig. Das einzig schwierige ist eigentlich nur(aber nur beim ersten mal)das aufgeschweißte Blechprofil für die Türdichtung anzufertigen. Aber ansonsten eine schöne Arbeit. Würde mal schätzen für 200,00 EUR pro Tür. Viele Grüße edu
edu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2013, 20:17   #6
MartinE32
Respekt! Von mir würdest Du nen Auftrag bekommen ... und ich denke, da kämen noch so einige Aufträge dazu ...
Martin
Alt 13.08.2013, 20:38   #7
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Martin
Dem würde ich mich anschließen, meine fangen vorne an den Ecken an...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 19:48   #8
volmec
Fahrzeug: e32 oder e23 ?
Standard besseres Angebot!
Hallo Leute, danke für die hilfreichen Rückmeldungen! Heute hab ich das nächste Kaufangebot bekommen - mit deutlich besseren Türen. Sehen für meine Begriffe noch recht ordentlich aus. Für mich wäre es der erste 7er und der erste BMW seit langen Jahren.
Leider steht er in Süddeutschland (ca. 550 km von OS). Denke, ich sollte es trotzdem riskieren...
Dateityp: jpg T++re Re Hi.jpg (95,9 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg T++re Re Vo.jpg (95,8 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg Tankdeckel.jpg (102,1 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg T++re Li Hi.jpg (104,7 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg T++re Li Vo.jpg (104,0 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schiebedach Li.jpg (81,9 KB, 72x aufgerufen)
volmec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2013, 20:37   #9
MartinE32
Das sollte man aber dann auch gleich angehen, damit es nicht schlechter wird - die schlimmste Tür ist die Fahrertür, oder?
Auf jeden Fall besser als Auto Nr.1 - definitives weis man aber erst, wenn man die Leisten abzieht ... (was man als Kaufinteressent nicht so ohne weiteres machen sollte ... es sei denn, der VK stimmt zu).
Was bei den e32 neben dem Rost halt immer ein Thema ist, ist alles rund ums Fahrwerk, besonders was die Vorderachse angeht ... darauf dann beim Kauf auch achten.
Viel Erfolg,
Martin
Alt 13.08.2013, 20:40   #10
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Hallo edu,
Du kommst nicht zufällig aus dem Raum München?!?
Danke und lg,
Achim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
