| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.08.2013, 17:17 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: '88 750iL
				 Verbrauchsanzeige spinnt
 hallo zusammen
 der Zeiger meiner Verbrauchsanzeige spinnt. Manchmal geht er einfach nach rechts und verschwindet hinter die Öffnung und kommt dann plötzlich wieder nach hervor. Manchmal funktioniert er auch normal. Ist wohl ein KI Problem. Oder könnte ein Geber schuld sein?
 Danke, t.r.
		|  04.08.2013, 17:59 | #2 |
	| ...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
 Das Verhalten ist normal...wenn du >20km/h fährst kommt der Zeiger zum Vorschein...bei Vollgas kann er sich dann wieder kurz verstecken - genauso wie im Leerlauf, da ist er auch nie zu sehen
Gruß |
		|  04.08.2013, 18:09 | #3 |
	| Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
 Das entspricht genau deinem Verbrauch: Wenn du zu langsam fährst, stehst oder gnadenlos Gas gibst, tendiert der Verbrauch deines Fahrzeuges auf 100km in Richtung unendlich, also in jedem Fall Verbräuche weit jenseits der Skala.
Schließlich ist der Tank ja auch im Stand irgendwann leer, wenn der Motor läuft. Das können dann bei einem Fuffi z.B. 100L auf 0km sein - und wenn du nachtankst noch mehr!
Bei neueren Modellen wurde dieses - wohl aus psychologischen Gründen - geändert. Im BC ist das übrigens auch schon berücksichtigt: Er zeigt max. 39 Liter/100km. |
		|  04.08.2013, 18:46 | #4 |
	| 750i powered by ROTTALER2
 Wenn Du mit laufendem Motor stehst, geht die Nadel nach ganz rechts auf
 Unendlich,da der Elektronik der Parameter -- Geschwindigkeit -- fehlt, um einen
 Verbrauch zu berechnen,also geht der Zeiger nach ganz rechts auf unendlich.
 Wenn Du z.Bsp. bergab fährst und schlagartig das Gas ganz wegnimmst, geht
 die Anzeige nach ganz links,bedingt  durch die Schubabschaltung .
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  04.08.2013, 19:43 | #5 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: '88 750iL
 anders gesagt funktioniert alles normal und ich muss mich nicht auf Fehlersuche begeben. |
		|  04.08.2013, 20:15 | #6 |
 Ja, ich denke, das Deine Anzeige normal reagiert.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  04.08.2013, 22:39 | #7 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
					Zitat von Sheriff  Das entspricht genau deinem Verbrauch: Wenn du zu langsam fährst, stehst oder gnadenlos Gas gibst, tendiert der Verbrauch deines Fahrzeuges auf 100km in Richtung unendlich, also in jedem Fall Verbräuche weit jenseits der Skala. |  Ich meine auch mal "ein Momentanverbrauch" von 188 L/100km gesehen zu haben
					Zitat von Sheriff  Schließlich ist der Tank ja auch im Stand irgendwann leer, wenn der Motor läuft. Das können dann bei einem Fuffi z.B. 100L auf 0km sein - und wenn du nachtankst noch mehr!   |  Teilen durch 0 geht nun mal nicht, da zeigt er nichts an (oder --- glaube ich ?).
					Zitat von Sheriff  Bei neueren Modellen wurde dieses - wohl aus psychologischen Gründen - geändert. Im BC ist das übrigens auch schon berücksichtigt: Er zeigt max. 39 Liter/100km. |  Man kann den BC freischalten so dass man den Momentanverbrauch sehen kann. Mit "Test" "02" sieht man was man wirklich durchjagen kann. |
		|  04.08.2013, 22:48 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Captain_Slow   Mit "Test" "02" sieht man was man wirklich durchjagen kann. |  Ich Glaube, das möchte ich gar nicht Wissen   . Wenn man aber ein Kombi vom 750er in einen R6 Montiert, dann werden aber wirklich Utopische Werte Angezeigt
Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  04.08.2013, 23:03 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
 Ich mag lieber die Anzeige in Liter pro Stunde.
				__________________"Wennst den Baum siehst, in den Du reinfährst, hast Untersteuern. Wennst ihn nur hörst, hast Übersteuern." Röhrl;
		|  05.08.2013, 02:03 | #10 |
	| Shogun
 kein Problem, da brauchst Du einen Tankwagenanhaenger. Daten fuer die 750 Pumpen. Ausgelegt fuer Max. moeglich laut Angaben im Buecheli Reparaturhandbuch:M70: 12 V 1.7 Liter/Minute, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden.
 M30:  bei 12 V 1.9 Liter/Minute, bei Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
