Alt 04.08.2013, 18:09   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das entspricht genau deinem Verbrauch: Wenn du zu langsam fährst, stehst oder gnadenlos Gas gibst, tendiert der Verbrauch deines Fahrzeuges auf 100km in Richtung unendlich, also in jedem Fall Verbräuche weit jenseits der Skala.
Schließlich ist der Tank ja auch im Stand irgendwann leer, wenn der Motor läuft. Das können dann bei einem Fuffi z.B. 100L auf 0km sein - und wenn du nachtankst noch mehr!
Bei neueren Modellen wurde dieses - wohl aus psychologischen Gründen - geändert. Im BC ist das übrigens auch schon berücksichtigt: Er zeigt max. 39 Liter/100km.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 18:46   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Du mit laufendem Motor stehst, geht die Nadel nach ganz rechts auf
Unendlich,da der Elektronik der Parameter -- Geschwindigkeit -- fehlt, um einen
Verbrauch zu berechnen,also geht der Zeiger nach ganz rechts auf unendlich.
Wenn Du z.Bsp. bergab fährst und schlagartig das Gas ganz wegnimmst, geht
die Anzeige nach ganz links,bedingt durch die Schubabschaltung .
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2013, 19:43   #3
Brett Sinclair
Benutzerbild von Brett Sinclair
Fahrzeug: '88 750iL
anders gesagt funktioniert alles normal und ich muss mich nicht auf Fehlersuche begeben.
Brett Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2013, 20:15   #4
peter becker
Ja, ich denke, das Deine Anzeige normal reagiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.08.2013, 22:39   #5
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ich meine auch mal "ein Momentanverbrauch" von 188 L/100km gesehen zu haben
Teilen durch 0 geht nun mal nicht, da zeigt er nichts an (oder --- glaube ich ?).
Man kann den BC freischalten so dass man den Momentanverbrauch sehen kann. Mit "Test" "02" sieht man was man wirklich durchjagen kann.
Alt 04.08.2013, 22:48   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube, das möchte ich gar nicht Wissen. Wenn man aber ein Kombi vom 750er in einen R6 Montiert, dann werden aber wirklich Utopische Werte Angezeigt
Gruss dansker
Alt 04.08.2013, 23:03   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich mag lieber die Anzeige in Liter pro Stunde.
Alt 05.08.2013, 02:03   #8
kein Problem, da brauchst Du einen Tankwagenanhaenger. Daten fuer die 750 Pumpen. Ausgelegt fuer Max. moeglich laut Angaben im Buecheli Reparaturhandbuch:
M70: 12 V 1.7 Liter/Minute, Leistung bei Gegendruck 875 cc/30 Sekunden.
M30: bei 12 V 1.9 Liter/Minute, bei Gegendruck 875 ccm/30 Sekunden.
Verbrauchsanzeige spinnt, was tun? Claus1 BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2007 12:21
Schubabschaltung oder Verbrauchsanzeige spinnt?? derdobbie BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2006 19:58
Elektrik: Verbrauchsanzeige spinnt! flerchen BMW 7er, Modell E32 16 16.05.2006 18:35
ABS Leuchte bennt,Klima spinnt, Niveaureg.spinnt HILFE !!! BMWupptich BMW 7er, Modell E32 6 02.08.2003 23:00
Verbrauchsanzeige des BC spinnt engler_hartmut BMW 7er, Modell E38 3 16.06.2003 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
