Alt 19.07.2013, 19:19   #31
dansker
Benutzerbild von dansker
Ob es sich nun um einen Fuffi oder R6 Handelt, es sollte überhaupt kein Problem sein, die gut 350 Km im 3ten Gang zu Fahren! Ich hatte selbst hier ein Forumsmitglied in meiner Werkstatt, der von der "Osnabrücker Kante" mit einem 730/R6 zu mir nach DK kam, um etwas an der Automatik zu reparieren!!
Der Motor hatte dadurch überhaupt keinen Schaden genommen!
Mit einem Fuffi ist dies schon gar kein Problem!
Peter Becker: Ob es nun ein R6 oder V12 ist, beide Automaten haben einen Bowdenzug. Bis auf ein paar technische Änderungen ist die Automatik die gleiche!
Gruss dansker
Alt 19.07.2013, 20:42   #32
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Stimmt Klaus, ich habe da etwas in die falsche Richtung überlegt.
Ich dachte,dass beim V12 die Getriebesteuerung komplett über die Elektronik
geregelt ist und nicht über einen Bowtenzug.
Ich stehe der Sache mit dem fahren im Gang 3 immernoch sehr skeptisch
gegenüber,aber ich lasse mich gern eines besseren belehren.
Ich bin schon gespannt,was der TE berichten wird, ob die Fahrt gut
verlaufen ist.
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.07.2013, 21:05   #33
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Der dritte Gang ist doch 1:1 - sehe nicht was daran ein Problem sein sollte. Eigentlich würde diesen einen Gang schon reichen wenn man so einen Motor hat, die andere 3 sind Luxusausstattung.
Sorgen sollte man sich eher machen, dass das Getriebe schon einen Schaden hat, weiter damit fahren kann natürlich zu einem Komplettausfall vom Getriebe führen, aber für den Motor dürfte es egal sein.
Alt 19.07.2013, 21:27   #34
dansker
Nein, passieren wird überhaupt nichts! Der fuffi wird so um die 2500 Umdrehungen machen, also nur etwas "Überhöhtes" Standgas. Der Brennstoffkonsum wird allerdings höher liegen, da der fuffi eigentlich erst "Sparsam" wird, wenn er in die Überbrückung kommt! Jedenfalls immer noch besser, schlecht zu Fahren, wie gut zu laufen!
Da man nichts genaueres weiss, was mit dem Automaten los ist, kann man nur Hoffen, das alles gut geht!
Gruss dansker
Alt 19.07.2013, 22:46   #35
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Ist wie schon gesagt überhaupt kein Problem !
Denke so 100-140 sind auf jeden Fall ohne Probleme möglich.
Spritverbrauch wird stark erhöht sein, auch weil wohl "Getriebeprogramm" vorliegt und somit die Wandlerkupplung nicht eingelegt wird.
Würde mal so mit mind 15-20 Liter/100km kalkulieren, damit ihm der Sprit nicht ausgeht.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 12:03   #36
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
So er hat angerufen.
Ersten 50 Km ist er schon gefahren, ohne Probleme.
Spritverbrauch zwischen 15-18L
Ich werde weiter Berichten.
So und nicht anders!
BBS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2013, 14:24   #37
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
So 200 km sind vorbei, und er stand auch im Stau.
Alles Super bis jetzt.
Alt 21.07.2013, 15:24   #38
dansker
Dann wird er die letzten Km auch noch schaffen. Kann man nur Hoffen, das es nur ein kleines Problem ist!
Gruss dansker
Alt 21.07.2013, 16:51   #39
BBS
BBS Styling 5
Fahrzeug: w210
Er ist da!
Und er schaltet wirklich nur im 3. Gang
An was kann das liegen?
Ist wirklich das Getriebe hin?
Alt 21.07.2013, 20:04   #40
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Fährt er denn Rückwärts?
Mein Dicker fährt öfters im 2 Gang an? arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 8 15.01.2013 23:19
Automatik 735i fährt nicht im 1. Gang an Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 1 15.09.2009 02:02
Auto fährt nicht los trotz eingelegtem Gang Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 5 26.03.2009 19:14
Getriebe: fährt nur im 1.gang Gregory BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2008 13:28
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
