Alt 30.05.2013, 10:38   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von Holger-ZX12 Beitrag anzeigen
als kein Strom auf den einem Kabel anlag, war keine Steuerung der HV möglich.
Zitat von Markus525iT Beitrag anzeigen
Nun einfach +12V dran zu hängen ist nicht Sinn der Sache
Ich glaube ihr redet aneinander vorbei.
Die Wasserventile sind Massegesteuert und ohne permanente 12V geht da nichts.
In die Klimasteuerung ist eine Menge Gehirnschmalz gewandert. Das einzig sinnvolle ist sie in den Werkszustand zu belassen, bzw wieder herzustellen.
Alt 30.05.2013, 21:56   #2
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Habe heute mal am Stecker der Heizventile gemessen!
Auto war auch über 15min abgeschlossen
Habe dann den oberen der drei Kontakte gegen Masse am Domlager gemessen und es lagen 12,2V an
Dann den oberen Kontakt jeweils gegen den linken und rechten Kontakt am Stecker und es lagen dort was um die 9V an
Soll das so sein wenn das Auto still steht? Sollen die nicht Spannungslos sein?
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 22:10   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
am PIN 1 liegen immer 12 Volt an.
An PIN 2 und 3 geht es zurück zum Steuergerät und wird dort gegen Masse geschaltet.
Wenn du also wie jetzt in deinem Fall annähernd 12 Volt findest, schaltet das Steuergerät nicht nach Masse (deshalb ~12 Volt gegen 12 Volt = 0 Volt)
Ist etwas kompliziert, weil gegen Plus gemessen, ist aber richtig was du gemessen hast.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...ung-94579.html
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.06.2013, 19:35   #4
timmey84
Hab mir heute mal ein Kabel gebastelt und die Heizventile an Plus und Masse angeschlossen und schon waren die Dinger dicht!
Dann mal wieder PIN 1 gegen Masse gemessen und er zeigte 12V
Dann ne Prüflampe genommen (kleine 12V Birne) an PIN 1 und Masse angelegt und siehe da nix tat sich! Kein glimmen nichts
Also stimmt ja was mit der Stromversorung von PIN 1 nicht?
Alt 03.06.2013, 20:06   #5
Markus525iT
Wenn keine 12V an der Prüflampe ankommen, liegt es am Bedienteil!
Tausche das mal gegen eine anderes!
Markus
Alt 03.06.2013, 21:06   #6
timmey84
Hatte eigentlich kurzzeitig mal ein anderes Bedienteil angeklemmt vom Kumpel. Zwar mit AUC (ich habe nur normal Umluft) Aber konnte keine Veränderung feststellen
Wäre ja der Knaller wenn nun beide fehlerhaft waren!
Alt 03.06.2013, 21:08   #7
Markus525iT
Kein unüblicher Defekt!
Kann auch am Kabel bzw Stecker liegen, so ist es ja nicht. Wundern würde es mich aber auf keinsten Fall, wenn es am Bedienteil liegt.
Hab hier 3 davon, die den selben Fehler haben!
Markus
Alt 30.05.2013, 22:07   #8
Markus525iT
Die +12V sind ja auch geregelt/gesteuert. Wenn die Heizung auf Max ist, sind sie weg usw...
Außerdem ist die Zuleitung recht einfach aufgebaut ohne wirklich komplexe Störstellen.
So was kann und sollte man ordentlich in Stand setzen, da es auch nicht schwierig ist.
Der Effekt freilich ist der selbe, wenn man einfach +12V da hin hängt.
Markus
E32-Teile: E32 Klimaautomatik (IHKA) Einzelteile Zlatko Biete... 0 31.05.2010 20:35
Ey Leute, meine Arlamanlage macht mich fertig Castell BMW 7er, Modell E38 21 12.08.2009 09:22
Klimaautomatik macht nicht was sie soll 740LPG BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2008 18:10
Heizung/Klima: Klimaautomatik/Heizung macht Probleme Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 12 18.11.2006 09:32
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
