08.05.2013, 11:25
Zitat von The Stig
Wenn er nach fast 5 Jahren noch hier mitliest....
Letzte Aktivität: 21.10.2012
Aber die Foren-Suche ist sehr ergiebig: Klick
08.05.2013, 11:37
Fahrzeug: E65-730 D
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
30.03.2015, 19:18
Fahrzeug: E65-730d (03.2003)
Most!
ist es auch zum überbrücken gedacht
17.06.2018, 10:29
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
ich kriege die sicherung 32, 33 nicht mehr rein. Habe die dank zange (kofferaum siecherundkasten) rausgenommen, aber beim reinstecken rutschen diese mir raus. Jetzt kugeln ein paar hinter dem handschuhfach herum.
Gibt es hier einen trick? die 32,33 sind nicht 100% frei zugänglich. Teil davon zu 1/4 ist unter der öffnung! kann mann Handschuhfach abnehmen? Gibt es eine Anleitung dafür?
lg
17.06.2018, 11:07
Hamann7
lg
Ja,die gibt es.
Es sind nur 6xTorx-schrauben und ich glaube 5-6 Kreuzschrauben.
Fange am besten damit an,die untere Blende vom Handschuhfach ab zu schrauben,es sind alles Kreuzschrauben.
Nach der Blende muss noch der Lüftungskanal
(auch mit einer Kreuzschraube befästigt)heraus gezogen werden.
Handschuhfach öffnen,du siehst links und rechts jeweils 1x(ich glaube)30Torx schraube,diese ab schrauben.
Nun noch oberhalb vom Handschuhfach 4x(ich glaube)15Torx schrauben,
abschrauben und schon kommt dir das Handschuhfach entgegen.
MFG LAKI
17.06.2018, 23:14
#16
danke, ein wahnsinn 😉
bis ich fertig werde vergeht halber tag!
18.06.2018, 09:42
#17
Hamann7
Ist doch issi,
schaue mal hier,da kommt man ins schwitzen (2.Tage Arbeit)
MFG LAKI
18.06.2018, 09:58
#18
Zitat von bmw-master1979
Ist doch issi,
schaue mal hier, da kommt man ins schwitzen (2.Tage Arbeit)
falls Du während einer solchen easy-Arbeit versterben solltest, kann ich meinen Active7 ohne weitere Hilfe verschrotten.
Geius
20.06.2018, 10:38
#19
Ja natürlich.
20.06.2018, 11:35
#20
Geius
Kannst ja vom Laki bevor er anfängt zu schrauben einen Gesundheitsrapport einfordern
Geändert von Rush1291 (20.06.2018 um 19:06 Uhr).
