Alt 08.05.2013, 10:25   #11
presswurst
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Wenn er nach fast 5 Jahren noch hier mitliest....
Letzte Aktivität: 21.10.2012
Aber die Foren-Suche ist sehr ergiebig: Interner Link) Klick
Alt 08.05.2013, 10:37   #12
Osan
Fahrzeug: E65-730 D
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Osan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2015, 18:18   #13
Cece
Fahrzeug: E65-730d (03.2003)
Idee Most!
ist es auch zum überbrücken gedacht
Cece ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 09:29   #14
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
ich kriege die sicherung 32, 33 nicht mehr rein. Habe die dank zange (kofferaum siecherundkasten) rausgenommen, aber beim reinstecken rutschen diese mir raus. Jetzt kugeln ein paar hinter dem handschuhfach herum.
Gibt es hier einen trick? die 32,33 sind nicht 100% frei zugänglich. Teil davon zu 1/4 ist unter der öffnung! kann mann Handschuhfach abnehmen? Gibt es eine Anleitung dafür?
lg
Jukimoon ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2018, 10:07   #15
bmw-master1979
Hamann7
lg
Ja,die gibt es.
Es sind nur 6xTorx-schrauben und ich glaube 5-6 Kreuzschrauben.
Fange am besten damit an,die untere Blende vom Handschuhfach ab zu schrauben,es sind alles Kreuzschrauben.
Nach der Blende muss noch der Lüftungskanal
(auch mit einer Kreuzschraube befästigt)heraus gezogen werden.
Handschuhfach öffnen,du siehst links und rechts jeweils 1x(ich glaube)30Torx schraube,diese ab schrauben.
Nun noch oberhalb vom Handschuhfach 4x(ich glaube)15Torx schrauben,
abschrauben und schon kommt dir das Handschuhfach entgegen.
MFG LAKI
Alt 17.06.2018, 22:14   #16
Jukimoon
danke, ein wahnsinn 😉
bis ich fertig werde vergeht halber tag!
Alt 18.06.2018, 08:42   #17
bmw-master1979
Hamann7
Ist doch issi,
schaue mal hier,da kommt man ins schwitzen (2.Tage Arbeit)
MFG LAKI
Dateityp: jpg DSC_0463.jpg (60,8 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0464.jpg (56,5 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC_0465.jpg (63,6 KB, 53x aufgerufen)
Alt 18.06.2018, 08:58   #18
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
Ist doch issi,
schaue mal hier, da kommt man ins schwitzen (2.Tage Arbeit)
falls Du während einer solchen easy-Arbeit versterben solltest, kann ich meinen Active7 ohne weitere Hilfe verschrotten.
Geius
Alt 20.06.2018, 09:38   #19
ACS highliner
Ja natürlich.
Alt 20.06.2018, 10:35   #20
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Geius
Kannst ja vom Laki bevor er anfängt zu schrauben einen Gesundheitsrapport einfordern
Geändert von Rush1291 (20.06.2018 um 18:06 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Handschuhfach Sicherungen? zivkovic1212 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.04.2013 19:52
Innenraum: Handschuhfach Blende Bmw e65 VFL Jambolino90 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.02.2013 10:56
Sicherungen im Handschuhfach SharPei1 BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.05.2011 16:00
Elektrik: Sicherungen E65 2002 Menix BMW 7er, Modell E65/E66 0 17.04.2010 17:11
Elektrik: Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2007 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
