Alt 20.04.2013, 01:09   #1
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Standard 5HP30 Getriebeservice
Hallo ihr Lieben,
ich möchte nochmal Meinungen zum Getriebeservice bei der 5HP30 einholen, da die Lady mein erster Automat ist.
Vorweg, das Getriebe schaltet einwandfrei! Einzige Auffälligkeit, wenn es vom 4. in den 5. Gang hoch geht gibt's ab und an einen kleinen "Ruck".
Ich habe mich nun schon viel belesen und einiges zusammentragen können. Die 5HP30 wäre wohl anfälliger was die Kügelchen betrifft, als die 5HP18 (verkaufe übrigens eine) und es wäre wohl ein großer Service, also eine Revesion zu empfehlen.
Ein ZF- Mitarbeiter meinte jedoch widerum, dass die 5HP30 bis auf den Rückwärtsgang eines der robustesten Getriebe wäre und wenn keine Auffälligkeiten vorhanden sind ein Getriebeölwechsel inkl. Filter vollkommen ausreichend ist.
Ja, es ist billiger ca. 450€ in einen großen Service zu investieren, anstatt ein Austauschgetriebe zu bezahlen, aber man muss ja das Geld nicht zum Fenster rauswerfen wenn alles funktioniert.
Ich für meinen Teil würde im Moment den "kleinen Service vorziehen".
Was meint ihr? Welche Erfahrungen gibt's bei euch?
Gruß, Dorian
"Vorsprung durch Technik" bedeutet noch lange nicht "Freude am Fahren".
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2013, 06:48   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
interessant wäre noch gewesen wieviel km das Getriebe aufm Puckel hat und ob da noch Erstbefüllung drin ist
Also wenn da noch nie was gemacht wurde würd ich dir schon zur Revision raten, mich würde das langfristig beunruhigen wenn ich wüßte dass da nur die halbe Miete gemacht wurde
Als ich ihn mit 15 Jahren und 170tsd gekauft habe war mein erster Weg zum Hydromat zu fahren und eben diese Revision zu machen
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.04.2013, 14:28   #3
drums.eisold
Das Getriebe ist jetzt 250.000km gelaufen.
Das spielt für mich aber ehrlich gesagt keine Rolle! Denn wenn ein System funktioniert muss ich ja nicht eingreifen...
Gruß, Dorian
Alt 20.04.2013, 15:01   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF empfiehlt einen Ölwechser/Auffrischung alle 80-120tkm.
Warum wechselt man beim Motor das Öl, er läuft doch auch nach 15000km ohne Wechsel.
Mach einfach einen Service bei ZF. Das ist allemal günstiger als ein Tausch. ZF hat die Kugeln der Kulisse überarbeitet und Du hast bestimmt noch die Alten eingebaut.
Alt 20.04.2013, 15:13   #5
drums.eisold
Das lass ich mal ohne Kommentar stehen! Ich bin informiert was die Intervalle anbelangt.
Das ich einen Service mache steht doch gar nicht zur Debatte! Die Frage ist in welchem Umfang?
Alt 24.04.2013, 21:16   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
... ZF hat die Kugeln der Kulisse überarbeitet und Du hast bestimmt noch die Alten eingebaut.
Bei einem 93er BJ. sind mit hoher Wahrscheinlichkeit schon Kugeln der neuen Generation verbaut!
Dennoch, bei 250TKM ist es schon sinnvoll, dem Schaltgerät beim Ölservice ebenfalls die Frischzellenkur zu gönnen.
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 22:06   #7
drums.eisold
Das Kompletpaket soll die alte Lady auch nochmal bekommen, aber nicht dieses Jahr!
Ich habe mich jetzt erstmal zum kleinen Service entschieden. Und 2014 folgt evtl. der Große. Der Kilometerstand spricht für sich, deshalb möchte ich kein Risiko eingehen, aber dieses Jahr sehe ich noch keine Veranlassung.
Gibt's eigentlich eine Anleitung hier im Forum, um den großen Service selbst durch zu führen?
Gruß, Dorian
Alt 24.04.2013, 22:36   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Naja dann auf Holzklopf das nächstes Jahr sich das Komplettpaket noch lohnt
Gandalf
Alt 25.04.2013, 01:09   #9
Gibt's eigentlich eine Anleitung hier im Forum, um den großen Service selbst durch zu führen?Gruß, Dorian
Wenn Du Dir einen offiziellen 5HP30VBK = valve body kit kaufst von ZF, bekommst Du eine genaue Anleitung mit, wo jedes Kuegelchen und jedes Plaettchen hinkommt.
Ich mach das oefter an anderen BMW, die zu mir kommen, hab die Anleitung aber nur in Englisch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bavtech.com/archive/5HP30VBK%20Instructions.pdf
Hab mir gerade hier in England einige Einzelteile fuer 5HP30 bestellt
denn normal gibt es z B die Federn fuer den valve body/Schaltkasten (die brechen schon mal) nur in 10er Packungen von ZF. Letztes mal hatte sie mir Hydromat besorgt, aber halt 10er Packungen. Die waren fuer ZF 4HP22/24
ZF-Teilnummern
0732 041 574 Druckfeder - Compression spring
0732 041 667 H Druckfeder - compression spring
Alt 25.04.2013, 05:58   #10
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Wenn Du Dir einen offiziellen 5HP30VBK = valve body kit kaufst von ZF, bekommst Du eine genaue Anleitung mit, wo jedes Kuegelchen und jedes Plaettchen hinkommt...
Gibt es das Kit denn noch? Angeblich ist der Inhalt nur noch einzeln zu belommen
Hier gibt es dazu eine Interner Link) Einkaufsliste. Es ist aber auch sinnvoll den Fred mal ab Interner Link) Beitrag 113 zu lesen.
Eine Anleitung findest du unter Tips& Tricks im E38 ForumInterner Link) Ölwechsel + Wechsel der Kügelchen beim 5HP30
Geändert von asscon (25.04.2013 um 09:54 Uhr).
Getriebeservice bei ZF Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.01.2013 20:07
Getriebe: Getriebeservice Fimonchen BMW 7er, Modell E38 4 11.12.2012 21:36
Getriebeservice ? esau BMW 7er, Modell F01/F02 13 09.11.2012 09:32
Getriebe: Getriebeservice Bayern onyxboez BMW 7er, Modell E38 20 17.09.2012 20:11
Getriebe: Getriebeservice bei ZF hannes1981 BMW 7er, Modell E32 25 07.04.2010 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
