08.04.2013, 19:14
#21
U2U Geheimhalter
Zitat von Chioliny
Hallo erstma,
schau dir mal diesen Bericht an, daran könnte es liegen!
Habe heute den link auch wieder gefunden  , werde das auch erst mal ausprobieren.
Gandalf
08.04.2013, 20:58
#22
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Auch das gibts...
ich habe einen wundervollen Deckel mit Softclose (welche es nicht tut) und eine ZV (welche am Deckel auch nichts macht.
Öffnen kann ich man. und die restlichen Türen am Fahrzeug öffnen und schließen dann auch. Schließen tut der Deckel im übrigen über die ZV  .
1. Frage: Softcolse- Servomotor und ZV- Stellantrieb sind lt. ETK zwei getrennte paar Schuhe, richtig?
2. Frage: Gibt es für defektes Softclose eigentlich noch andere übliche Verdächtige?
3. Frage: Beim entriegeln des Deckels, muss ich den Schlüssel samt Zylinder eindrücken, nach links drehen und einen kurzen Nachdruck geben. Dann öffnet sich der Deckel problemlos. Ist das von der Theorie her richtig?! (Ich fahre zum ersten mal eine Limo solchen Baujahres.)
09.04.2013, 09:07
#23
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
mal ganz blöde....
hast du schon mal die Batt. abgeklemmt und einen Reset des gesamten Kraftwerks gemacht?
Die Softclose Steuerung mag Unterspannung nicht und braucht dann ab und an eine komplett Spannungsfreie Zeit.
Dann wieder anklemmen und den Schlüssel im Heckschloss ganz nach links drehen dort 2 3 Sek. halten. normal in Schließposition gehen und das H-Deck Thema sollte erledigt sein. Bei mir war das die Lösung. Die anderen ZV Motoren musst du auch neu anlernen. Also einfach mal alle Schlösser auf und zu schliessen... sollte reichen...
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
09.04.2013, 10:03
#24
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zu 1. Ja das sind zwei unterschiedliche Teile.
zu 2. Es kann an den Microschalten in der Softclose eine Fehler sein.
oder das Steuergerät hat einen Fehler.
zu 3. Das ist nicht normal. Man muss das Schloss nicht drücken wenn man
den Schlüssel im Schloss dreht. In der BE Steht beschrieben was das
Schloss in welcher Stellung macht.
Grüße Holger
PS: Hier gehts zur BE, Seite 9
Geändert von Chioliny (09.04.2013 um 10:15 Uhr).
Grund: Link eingef.
09.04.2013, 12:47
#25
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
wenn die Dämpfer nicht gerade 1000 Jahre alt sind, öffnet sich die Klappe beim Entriegeln selbständig
09.04.2013, 13:05
#26
Big Boys - Big Toys!
Update...
Und hat das Runterdrücken geholfen oder geht der Kofferraumdeckel immer noch nicht auf?
09.04.2013, 21:05
#27
Dein Ernst  ... Na das klappt bei mir nicht. Wie gesagt, sie öffnet und schließt, alles kein Ding, aber ich werde die Einheit mal zerlegen und nach den Ursachen forschen.
09.04.2013, 21:52
#28
Ich kann ja mal ein Video drehen. Wirklich, es war mir fast unheimlich - es macht Schnapp und das sorgt dafür, dass über die ersten kritischen 3cm kommt. Es ist wichtig, dass der Werkzeugkasten vollständig ist. Wenn da was fehlt springt er zu schnell auf.
VIDEO in Youtube
Geändert von Setech (09.04.2013 um 21:56 Uhr).
Grund: LINK Youtube
09.04.2013, 23:41
#29
uns uwe
Spannungsfreie Zeit gabs lange. Aber ich habe keine Schlösser angelernt. Ich werde es mal probieren. Wäre ja zu witzig...
09.04.2013, 23:43
#30
VIDEO in Youtube
Davon bin ich weit entfernt...
