Alt 08.04.2013, 18:14   #21
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von Chioliny Beitrag anzeigen
Hallo erstma,
schau dir mal diesen Interner Link) Bericht an, daran könnte es liegen!
Habe heute den link auch wieder gefunden, werde das auch erst mal ausprobieren.
Gandalf
Alt 08.04.2013, 19:58   #22
drums.eisold
Benutzerbild von drums.eisold
Fahrzeug: E32 740i (Prod. 07.04.1993), E38 730d 2001, E65 745d 09/2005, E53 X5 4,6IS 2003, Audi A3 1,9TDI, Polo 86C
Standard Auch das gibts...
ich habe einen wundervollen Deckel mit Softclose (welche es nicht tut) und eine ZV (welche am Deckel auch nichts macht.
Öffnen kann ich man. und die restlichen Türen am Fahrzeug öffnen und schließen dann auch. Schließen tut der Deckel im übrigen über die ZV.
1. Frage: Softcolse- Servomotor und ZV- Stellantrieb sind lt. ETK zwei getrennte paar Schuhe, richtig?
2. Frage: Gibt es für defektes Softclose eigentlich noch andere übliche Verdächtige?
3. Frage: Beim entriegeln des Deckels, muss ich den Schlüssel samt Zylinder eindrücken, nach links drehen und einen kurzen Nachdruck geben. Dann öffnet sich der Deckel problemlos. Ist das von der Theorie her richtig?! (Ich fahre zum ersten mal eine Limo solchen Baujahres.)
drums.eisold ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 08:07   #23
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard mal ganz blöde....
hast du schon mal die Batt. abgeklemmt und einen Reset des gesamten Kraftwerks gemacht?
Die Softclose Steuerung mag Unterspannung nicht und braucht dann ab und an eine komplett Spannungsfreie Zeit.
Dann wieder anklemmen und den Schlüssel im Heckschloss ganz nach links drehen dort 2 3 Sek. halten. normal in Schließposition gehen und das H-Deck Thema sollte erledigt sein. Bei mir war das die Lösung. Die anderen ZV Motoren musst du auch neu anlernen. Also einfach mal alle Schlösser auf und zu schliessen... sollte reichen...
uns uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 09:03   #24
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
zu 1. Ja das sind zwei unterschiedliche Teile.
zu 2. Es kann an den Microschalten in der Softclose eine Fehler sein.
oder das Steuergerät hat einen Fehler.
zu 3. Das ist nicht normal. Man muss das Schloss nicht drücken wenn man
den Schlüssel im Schloss dreht. In der BE Steht beschrieben was das
Schloss in welcher Stellung macht.
Grüße Holger
PS: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gehts zur BE, Seite 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (09.04.2013 um 09:15 Uhr). Grund: Link eingef.
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 11:47   #25
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
wenn die Dämpfer nicht gerade 1000 Jahre alt sind, öffnet sich die Klappe beim Entriegeln selbständig
Alt 09.04.2013, 12:05   #26
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Update...
Und hat das Runterdrücken geholfen oder geht der Kofferraumdeckel immer noch nicht auf?
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2013, 20:05   #27
drums.eisold
Dein Ernst... Na das klappt bei mir nicht. Wie gesagt, sie öffnet und schließt, alles kein Ding, aber ich werde die Einheit mal zerlegen und nach den Ursachen forschen.
Alt 09.04.2013, 20:52   #28
Setech
Ich kann ja mal ein Video drehen. Wirklich, es war mir fast unheimlich - es macht Schnapp und das sorgt dafür, dass über die ersten kritischen 3cm kommt. Es ist wichtig, dass der Werkzeugkasten vollständig ist. Wenn da was fehlt springt er zu schnell auf.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VIDEO in Youtube
Geändert von Setech (09.04.2013 um 20:56 Uhr). Grund: LINK Youtube
Alt 09.04.2013, 22:41   #29
drums.eisold
uns uwe
Spannungsfreie Zeit gabs lange. Aber ich habe keine Schlösser angelernt. Ich werde es mal probieren. Wäre ja zu witzig...
Alt 09.04.2013, 22:43   #30
drums.eisold
Davon bin ich weit entfernt...
Kofferraum öffnet nicht mehr 7er-Dirk BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2011 17:01
Kofferraum öffnet nicht mehr (F01/02) systemtester BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.03.2011 14:37
Elektrik: Zentralverriegelung öffnet die Hinteren Türen, Tankdeckel und Kofferraum nicht mehr niwi BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2008 20:24
Hilfe!!! Kofferraum öffnet nicht mehr.... MikeLorey BMW 7er, Modell E38 21 29.12.2006 02:02
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
